Hi Leute,
könnt Ihr mir was zu folgenden Mängeln sagen.
(Also evtl. Reparaturkosten oder was defekt sein kann etc.)
1. Wenn man das Gaspedal drückt hat man einen ziemlichen Widerstand zu überwinden.. lässt man es los geht es meines Erachtens nach nicht sofort zurück sondern mit etwas Verzögerung
2. Die LCD Hintergrundbeleuchtung der Anzeige für die Klimaanlage geht nicht... Display Anzeige geht (mit Lampe anleuchten ;) )
3. Hinten beim Scheibenwischer kommt keine Flüssigkeit raus (Vorne schon)
1. Weis einer hier ob der Wagen Seilzug bei dem Gaspedal hat (Reparatur dann 100-300.-) oder ist es Elektronisch ?
2. Gelöst dank Anleitung im Web
3.Noch unklar
1. Ok er hat einen Seilzug... aber kann es auch etwas anderes sein? drosselklappen oder so? Und was würde das so kosten ne Idee?
Das andere ist.. ist der Wagen überhaupt noch 2.000.- wert?
BJ 2003, 170.000km runter... folgende Mängel beim Check gefunden.
3te Bremsleuchte 20.- (2 von 5 LEDs defekt)
Wischerblättervorne und hinten 40.-
Waschanlage hinten 40.- (Schlauch gebrochen)
Gasseilzug fest, erneuern 100.- [TÜV relevant & sicherheit]
Bremsflüssigkeit 40.- [TÜV relevant]
Bremsklötze vorne nur noch 2-3mm 80.- (tauschen) [TÜV relevant]
Servolenkung -leicht- undicht 200.- [TÜV relevant]
Prallköpfe Hinten an Achse zerissen 50.-
Stoßdämpfer hinten verschlissen 200.-
Inspektion fällig (welche??) 200.-
LCD Hintergrundbeleuchtung defekt ???.-
Frostschutz 50°C OK
Leicht Ger...U-boche ??? (man hat der Techniker eine Handschrift ^^)
ohne Unterbodenschutz ca.200.-
Zahnriemenwechsel bald fällig (spätestens alle 90TKM) ca. 300.- ?
BJ war nun 2002 nicht 2003 wie ich den Unterlagen entnehme da EZ nicht 2003 war sondern 12/2002 ... aber egal.
Das mit dem Gas geht irgendwie etwas besser scheint mir... dafür habe ich andere Fragen und hoffe es sieht jemand ;)
1. KM Stand auf dem Display nicht gut erkennbar... evtl. auch hier die HG Beleuchtung nicht mehr so gut?
2. In den 1.Gang kommt man beim Fahren nur mit enormen Kraft Aufwand. Absicht oder Mangel? (Wenn einer fragt wieso man da schon in den 1. schaltet..zum Beispiel weil man sich ausrollen lässt oder Motorbremse nutzen will)
Ich vermute mal ist Absicht da man nicht in den 1. Schalten sollte beim Fahren um nicht aus versehen den Motor oder Getriebe zu schrotten (abrutschen von Kupplung bei Tempo 100 zB.)
3. Was braucht man so an Werkzeug zum Wechseln der Stoßdämpfer
Wobei am besten ist sicher ein Reparaturbuch...da ich auch den hinteren Schlauch des Fensterwischers reparieren muss.
PS: Könnt Ihr mir einen Zubehörhandel empfehlen? Wischerblätter sind hin und 3. Bremsleuchte braucht neue Birnen
