X1 Lüftung, heizbare Heckscheibe funktionieren nur sporadisch....
Hallo, ich bin der neue!
ich fahre seit 5 Jahren einen 96er Xantia X1 1,8 16V als Limousine. Was ich mit diesem Auto schon alles erlebet habe erzähle ich vielleicht mal an anderer Stelle...oder schreibe gleich einen Roman ;)
Im Moment funktionieren zeitweise die Lüftung, die heizbare Heckscheibe und die Beleuchtung der Zeituhr nicht. Motor ausschalten, Schlüssel raus und nochmal neu starten schafft manchmal Abhilfe - aber nicht immer. Ich hatte das Zündschloss in Verdacht....aber dann müssten eigentlich auch die elektrischen Fensterheber nicht funktionieren, wenn der Fehler auftritt. Die funktionieren aber immer. Ich bin technischer Laie...woran könnte es liegen?
Vielen Dank im Voraus!
Markus
Hallo Markus,
nur ein Wort: Zündschloss. Bemühe mal die Suche nach "zündschloss" "lüftung" und/oder "Xantia".
Es gibt da Abhilfe durch Einbau eines Relais um den Kontaktabbrand zu vermeiden.
Schöne Grüße
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Danke Peter!
Ich stelle mich mal drauf ein, dass ich ein neues Zündschloss brauche. Selber schrauben kann ich nicht....
Leider ist auch noch der (vermutlich) der Krümmer undicht und die hinteren Bremsscheiben fällig.
Ach ja, und neue Winterreifen wären fällig.
Trotzdem habe ich mich nach einer Probefahrt in einem vernachlässigten C5 Serie 1 gerade entschieden, den Xantia weiterzufahren. Die Maschine läuft trotz 192tkm super und wichtige Dinge wie Kupplung, Kat und Beseitigung von Ölleckagen sind gemacht.
Ich hoffe, Madame dankt's mir!
Markus
Hallo Markus,
willkommen im Forum!
Wenn Du verrätst, wo Du herkommst, findet sich bestimmt jemand, der Dir bei den Reparaturen zur Seite steht.
Das sind alles keine wirklichen Hexenwerke und wir haben hier, gerade was die Xantiaszene betrifft, einige versierte und hilfsbereite Schrauber.
Auch was dir Teileversorgung neu, wie auch gebraucht angeht wirst du hier eigentlich immer fündig.
Martin
Hallo Martin,
ich komme aus Schwalmstadt in Hessen (liegt zwischen Marvurg und Kassel).
Irgendwie habe ich mich hier 5 Jahre zu spät angemeldet. Wer die ganze Geschichte wissen will....die habe ich vor gut einem Jahr in einem Anfall der Verzweiflung niedergeschrieben...und das war noch nicht das Ende (siehe meine Ergänzungen in den Kommentaren --> rausgeflogene Zündkerze!).
http://www.carsablanca.de/Blechgeschichten/citroen-citroen-des-grauens/pignon
Es ist aber nicht so schlimm - wir haben uns wieder lieb, der Xantia und ich. Das Auto selbst konnte am wenigsten dafür.
Markus
Für mich sieht es so aus, dass hier unglücklicher Weise 2 Dinge zusammenkommen. Zum einen scheint dein Xantia anfälliger zu sein als andere Xantias und dazu kommt eine (zumindest teilweise) unfähige Werkstatt. Dein aktuelles Thema läßt sich aber mit ca. 6 € Aufwand lösen.
  • 2 Monate später...
Ah super: WIE!!!
Dank und Gruß
Stefan
Ah super: WIE!!!
Dank und Gruß
Stefan
Ich bin jetzt wegen meiner eigenen Antwort etwas irritiert. Also, zum einen hilft die Relaisschaltung. Dann sollten Lüftung und heizbare Heckscheibe wieder funktionieren. Die Beleuchtung der Uhr hat wahrscheinlich nur einen Wackelkontakt.
jaja, diese werkstätten.....*schmunzel*, achja: gib niemals nen xantia wegen nem c5 I ab! ich habs gemacht und den xantia sehr vermisst. wenn dann muss es ein c5 II sein, der ist viel besser ausgereift.
falls es doch das zündschloss ist, hab hier noch ein mit 2oder 3 schlüsseln. die schlüssel sind nimmer schön, das schloss funzt prima ;)
greetz
