Hat jemand Erfahrungen im Austausch der Standard-Antenne des C3 durch eine kleine Mini-Antenne (z.B. 9cm Carantenna von www.inovenda.de)?
Ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass der Radioempfang des C3 eher mäßig sein soll. Verschlechtert sich dies durch den Einbau einer solchen Kurzantenne weiter?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße aus Aachen,
Dominik
Der Radioempfang muss schlechter werden. Antennenstab, Fuss und Kabel müssen zusammenpassen. Selbst die Verlängerung des Antennekabels um 10 cm kann den Empfang schon deutlich verschlechtern. Die Ideallänge einer Autoantenne ist etwa 90 cm. Bei Kurzstabantennen muss die eingesparte Länge mit eine Spule kompensiert werden, was aber meistens nicht ausreicht. Deshalb sind 16V-Antennen mit einem Verstärker im Fuss ausgerüstet. Wenn ich die Inoveda-Site richtig verstanden habe, ist die angebotene Antenne ein Drehteil, also Vollmaterial und ohne Spule. Das kann nichts werden, deshalb Finger weg.
Gruss
Robert
Habe eine Alu Miniantenne (ist aber auch ca. 16 cm) auf meinem Berlingo. Werde sie demnächst wieder runtermachen. Ich bekomme nichtmal die lokalen Radiosender störungsfrei rein.
Gruß Bastian
Die Antennelänge sollte in einem betimmten Verhältniss zur Senderfrequenz stehen, für UKW ist 90 - 110 cm richtig,
