C6, V6 HDI, Kraftstoffdruckregelung defekt
Hallo an alle!
Ich wollte heute Morgen mit meinem C6 eine kurze Strecke fahren, jedoch ist es dazu nicht gekommen.
Der Moter liess sich starten, jedoch stotterte er seltsam und das ganze Auto wurde geschüttelt. Ich schaffte es gerade noch in die 500 m entfernte Peugeot-Werstatt.
Der junge Werkmeister hat den C6 ans Peugeot-Diagnosegerät angeschlossen und den Fehler P0087 rausgelesen. Der Fehler bedeute, dass der Dieseldruck zu niedrig sei.
Er meinte man müsste das Druckregelventil ersetzen, jedoch können man das bei Peugeot nicht machen, da sie das neue Ventil mit Wahrscheinlichkeit nicht per Software anprogrammieren können. Der Motor stottert mittlerweile nicht mehr so, jedoch nagelt er deutlich lauter als normal und er bracht zum Starten etwa 4-5 Sekunden.
Ich fuhr dann weiter und hatte keine Zeit bei Citroen vorbeizuschuen. Im Internet steht, dass andere Citroen-Besitzer (nicht unbendingt c6) das Problem mit neuem Dieselfilter gelöst
haben. Bei meinem C6 wurde vor 5000 km der 60000km-Service gamacht. De Filter müsste ok sein.
Hat einer eine Ahnung wie man das Problem löst?
Besten Dank für die Antworten im Voraus!
Metropolis
Schau mal nach, ob der Filter auch getauscht wurde. Der C6 hatte mal ursprünglich aller 60tkm einen Filterwechsel vorgesehen. Wurde auf alle 30tkm geändert.
Für ein weiteres Vorgehen brauchst du ein Lexia! Ohne geht kaum.
Der Klassiker wäre ein defekter Injektor. Aber der C6 hat Piezos drin. Da kenne ich die Fehlersymptome (noch) nicht.
PS: was macht das Geschaukel?
Bearbeitet von *Dotti*
