XM Y4 mysteriöse Lampe
neben dem Zündschloss, nach untenn zeigend, in der Verkleidung des Lenkstockes, habe ich eine kleine Lampe gefunden, die brennt, auch wenn die Zündung aus ist. Die Lampe ist abgedeckt, man sieht sie also normal nicht.
Was ist denn das???
Danke und Gruss, Florian.
Lenkradschloss- Heatball, gegen Einfrieren in jedem Wetter.
Carsten
Danke Carsten ... was es nicht alles gibt. Haben das nur die Franzosen? Warmes Schloss, dafür leere Batterie ;-)))
Ist halt Oberklasse, der Xm :D
... Lenkradschloßbeleuchtung...
Kontrolle einer mal nachgerüstet gewesenen oder noch vorhandenen Alarmanlage? Lampe oder LED?
Mach mal Bild...
Das Ding kann nur Original sein, es sitzt von unten knapp vor dem Zündschloss und ist mit einer schwarten, runden Abdeckung von ca. 1cm abgedeckt.
Gruss, Florian.
Hallo Florian,
hör nicht auf unqaulifizierte Kommentare. Diese kleine Birne dient dazu, dass Mann oder Frau im Dunkeln das Zündschloss findet. Die Idee ist garnicht so schlecht. Normalerweise schaltet sich die Beleuchtung nach dem Starten bzw. nach einiger Zeit wieder ab. Wenn die bei Dir immer brennt, ist das sicher nicht in Ordnung. Beobachte mal genau, wann die an- und wieder ausgeht. Durch Druck auf Schlüssel zur Fernbedienung oder beim Öffnen der Tür, dann kommst Du dem Fehler irgendwie näher.
Uwe
Die Zündschlossbeleuchtung geht mit der Innenbeleuchtung mit.
Zündschloßbeleuchtung? Könnt ich auch manchmal gebrauchen...
Kann mir da mal wer Bild machen, wie das aussieht zwecks Nachbau?
Wir hatten das hier schon mal (früher - zu XM-Zeiten ;)), die Zündschlossbeleuchtung gabs tatsächlich ab Werk und sie war auch ab Werk abgedeckt, so dass kein Lichtstrahl rauskommen konnte.
... made in trance ...
wenn sie funktioniert, ist sie sehr hilfreich im xm. bei meinem bx muß ich im dunklen manchmal richtig lang suchen, bis ich den schlüssel rein bekomme. nee, ich war nicht vorher in der kneipe ;-)
Bei unserem XM funktioniert sie und ist tatsächlich sehr praktisch. Befindet sich aber über dem Zündschloß, oder hab ich das falsch in Erinnerung ?
Yep, oberhalb des Zündschlosses, sonst könnte sie sich ja in der Scheibe spiegeln und nachts blenden...
Weil der Eröffneur de la Thread spicht von "neben dem Zündschloß". Vielleicht doch was anderes ? (Bin ja nur neugierig)
btw wie kommt man auf Heatball gegen Einfrieren oder ist das ein running gag ?
Das ist natürlich ein Gag. Bei eingefrorenem Zündschloß benutzt man Bremsenreiniger und ein Feuerzeug.
und dann war da noch `ne Freundin von mir deren Ente nicht anspringen wollte.
Sie wusste aber das man mit dem Hammer auf den Anlasser hauen muß.
Der Anlasser war für Sie das Zündschloß und da gehört natürlich auch der Schlüssel rein.
Schade um Schlüssel und Zündschloß.
*Lach* Aber manchmal beweisen sie großen intuitiven Sachverstand. Einem Kumpel von mir hat die Freundin nach spontanem Statuswechsel das Zündschloß vom alten Hanomag L206 voll Milch gekippt, bevor sie mit der Urlaubskasse abgehauen ist (eines Abends in Portugal). Wir haben den halben nächsten Tag damit zugebracht heißes Wasser ins Zündschloß zu kippen, die Elektrik provisorisch umzulegen und Passanten unseren Geisteszustand zu erklären :-)
Bearbeitet von 67xm78
Hat diese Zündschlossbeleuchtung jeder XM? Oder war das Ausstattungsabhängig?
Herbert
Meine drei hatten die alle .... (Y4'rer)
Ich meine mich zu erinnern daß meine y3 die auch hatten, aber abgedeckt. Aber ohne Garantie daß das stimmt, ist schon zu lange her.
Ich lese immer "abgedeckt". Natürlich ist eine Abdeckung über der Lampe, aber darin befindet sich wiederum ein Schlitz, derartig gestaltet, daß ein schwaches Glimmen der Lampe noch das Zündschoß erreicht. Hält man ein Blatt Papier vors Zündschloß, so sieht man ein spärliches gelboranges Gefunzel.
Oder etwa nicht??
Ok, meiner hat diese Lampe auch. Allerdings ist die so schwach, fällt nicht auf.
Herbert
Nö, nix Gefunzel :-) Zumindest unserer hat eine ungetarnte unabgedeckte Lampe, die das Zündschloß vernünftig erhellt. Und ich meine mich aus meinen y3-Zeiten an Forumsbeiträge zu erinnern, daß diese Lampe oft zwar vorhanden, aber komplett abgedeckt war. Im Sinne von ganz komplett.
Mann muß auch zugestehen das der Staub der Jahrhunderte die Lampe abschwächen.
Ich habe die mal etwas gesäubert, und den Schlitz vergrößert. Schon sieht das anders aus.
Herbert
