Gude
Wollte mal fragen, ob die Logos hinten beim Saxo nur geklebt oder auch noch drauf gesteckt sind. Ich würde die mir gerne entfernen, hab nur keine Lust drauf, dass dann da Löcher sind.
Gruß Saxo93
Dann sei froh das sie noch dran sind, die sind geklebt und genietet!
Hat Citroen etwa Angst, dass die Logos geklaut werden können?
die sind geklebt... genietete schriftzüge gibt es bei citroen seit DS-zeiten nicht mehr, selbst bei visa,BX, CX und co waren die schon geklebt.
einzig die doppelwinkel am grill sitzen in je 2 stiften, der saxo-schriftzug an der heckklappe ist nur aufgeklebt.
zur entfernung am besten mit einem scharfen messer den schriftzug abhebeln und den kleberest mit nitroverdünnung wegrubbeln-achtung, das zeug ist aggressiv, nicht auf die schwarzen stoßstangen laufen lassen, kann den kunststoff anlösen.
ACCM Lars Langenbach
Sorry, aber das stimmt so nicht!
Sowohl der Saxo Schriftzug, als auch der Citroen Schriftzug waren bei mir zwar geklebt, aber zusätzlich nochmal mit je zwei Stiften in der Heckklappe befestigt.
Ergo blieben Löcher in der Heckklappe nach dem Entfernen übrig.
Joap ... bei MK2 sind die Schriftzüge auf jeden Fall gesteckt. Da bleiben Löcher in der Heckklappe.
Dass entfernen von nur geklebten wäre kein Problem. Da die aber noch gesteckt sind, lasse ich die lieber dran. Danke für deine Antwort.
hm, beim saxo 1 sind die geklebt...serie 2 sind die mit den chromschriftzügen, oder?
NEIN, die Antwort seht doch schon im 1. Post, warum jetzt so einen Aufstand machen.
