14er kerzenfrage
hi,
jetzt da der 14er recht ordentlich läuft grin.gif möchte ich ihm neue kerzen gönnen.
welche kerzen laufen in den flachmotorigen am besten ? bitte keine boschvorschläge cry.gif
bitte auch die genaue bezeichnung dazuinformieren.
Hab in meinem 14 Leader Eyquiem drin. Der läuft damit sehr gut.
Im 14er sind eine Menge unterschiedlicher Kerzen drin, das ist viiiiiel wichtiger als die Marke. Und ja, Eyquem ist empfehlenswert
Siehe den E-Katalog http://www.eyquem.com/
hab jetzt mal die gefunden, müssten laut baujahr passen, oder ?
bin beim flachmotor nicht so bewandert, darum meine etwas komische fragerei ;-)
[TABLE]
[TR]
[TD=class: txt11gris]14 , 1.4 E, RE, TRE[/TD]
[TD=bgcolor: #FEA211]pix.gif[/TD]
[TD=class: txt11gris]XY6C - XY6D[/TD]
[TD=class: txt11gris, align: center][/TD]
[TD=class: txt11gris, align: center]10.1982 - 04.1988[/TD]
[TD=class: txt11gris, align: center] C 62 LJS[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Sehr vernünftige Fragerei!
Sollte passen, aber wie bei allen Kerzenfragen schafft folgendes Vorgehen Sicherheit
Eine rausschrauben und 3 Dinge beantworten:
1) Schlüselweite? (19 - 16?)
2) Konischer Sitz oder Flachsitz?
3) Gewindelänge?
Damit bleibt dann nur mehr 1 übrig auf die das alles zutrifft und in der Eyqemliste steht...die nimmt man dann und hat den richtigen Wärmewert.
PS: bei moderneren Motoren kommen noch 2 Punkte dazu
4) Elektrodenanzahl?
5) Welches Wechselintervall will ich? Möglichst lang (empfohlen)?
Bearbeitet von jozzo_
3) Gewindelänge?
dann werde ich mal den ratschensatz mit 16/19 kerzenschlüssel anstarten. vorher allerdings mit bremsenreiniger und druckluft den kerzenschacht säubern. gebe bescheid.
Oh Mann Leute, macht es doch nicht komplizierter als es ist.
Ratschenschlüsselweite und sowas. Es geht hier um einen BX 14 RE Bj.1986, der hat den selben Motor drin wie mein Leader.
Laut Technischem Datenbuch von Citroen, auf der Seite 77 steht unter BX 14 ab 6/84: Eyquem C62LJS. Genau die hab ich auch in meinem Leader und die passen perfekt!
jou baby jou,
als ich so zum bx runterschlenderte kam mir der R5 in die quere, der hat jetzt das gute 10/40er mit frischem filter drin weil es am weg lag ;-)
dann spar ich mir das nachsehen und besorge mir diese C 62 LJS kerzen die ich schon im verdacht hatte.
danke
Diese Kerzen habe ich drin und bin sehr zufrieden: http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?action=search&filename=4w-19.txt
Fahre ich nun auch im BX 16 und im Renault 16, einwandfrei und sehr gute Qualität!
Aber Eyquem ist auch gut, die fahre ich im BX 19
Ist aber auch ne Glaubensfrage, welche Kerze gut oder schlecht ist, da gehen die Meinungen gaannzz weit auseinander!
