XM 21TD Ruckelt bei ca.2000 U/min - jemand ne idee?
salute
mein xm 2.1 td ca. 150tsd gelaufen sonst topfit, ruckelt / stottert wenn man von schneller fahrt, wie auf der autobahn, in langsame fahrt welchselt. tritt besonders im stau beim "zuckeln" auf, genauer beim langsamen beschleunigen und gaswegnehmen bei umdrehungen von 1600 - 2200. jemand ne idee worans liegen könnte?
hast du dir schon einmal die motoraufhängungen angesehen??
hi , ist ehr irgendwas mit der motorsteuerung oder druck. nach dem letzten elektronik setup in der cit-werkstatt lief erwieder wie ne eins - bis zum nächsten stau dann sprötzelte er wieder - trotzdem werde ich die aufhngungen chekken
thnxx lg. gordon
HALLO
Y3 oder Y4 beim Y4 kann es die Abgasrückführung sein !
Zieh mal den Schlauch von der Drosselklappe ab.
Es kann sein das die Drosselklappe schließt obwohl sie es nicht soll.
GRUß
Hey
vielleicht sind die Federn in der Kupplung (Ruckdämpfer) verschlissen?
Oder Fahr schneller:-)
