Suche Domlager Xantia X1 ohne Hydractive
X2Break-TR
suche 2 Domlager für einen X1 ohne Hydrative. Hab von denen der Fa. Birth gelesen, kann aber nirgends einen Verkäufer hiervon finden ....
Hat jemand noch 2 sehr gut erhaltene bei sich, oder zumindest ein linkes (das ist dringender) oder vielleicht sonst einen guten Hinweis
wo ich die von Birth o. ähnliche finden kann?
Danke,
Patrick
Wir haben hier noch 2 Sätze X2 Domlager liegen, da könnte was passendes dabei sein. Schickst du mir mal deine Fahrgestellnummer per PN?
ich habe meine Birth Domlager vor 2 Jahren bei Rex Tischler gekauft.
Am besten anrufen und fragen ob noch was da ist.
REX-Autoteile
Inh. Rex Tischler
Erlhofer Straße 1
95032 Hof / Saale
Tel.: +49 (0) 9281 - 54 00 130
Fax: +49 (0) 9281 - 54 00 150
http://www.rex-autoteile.de/index.php/impressum
Ich kann diese Domlager NICHT empfehlen. Die Metallteile waren ineinander nicht ordentlich verpresst. Am oberen Ende war es ein Riesenact, das Zeug dicht zu bekommen. Die Federkugeln war nach dem Reinschrauben mit dem original Dichtring ebenfalls nicht dicht zu bekommen weil die Bohrung + Innengewinde sehr ungenau gefertigt waren. Da musste ich verschiedene O-Ringe durchprobieren bis es geklappt hat.
Kann aber auch gut sein, dass diese Problem nur mit der allerersten Serie bestanden, denn andere haben da positive Erfahrungen siehe http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?129066-Domlager-f%FCr-Xantia-X1-TD-Erstzulassung-1997-gesucht!&p=4918121&viewfull=1#post4918121
vg,
Gerhard
Hallo und danke für die vielen schnellen Antworten. Das mit den Schwierigkeiten mit den Birth-Teilen hab ich schon in den Beiträgen gelesen daher würd ich auch gute gebrauchte nehmen ...
@nightmare:
Hab die Fahrgestellnummer gerade nicht zur Hand, handelt sich um einen X1 1.9TD Limo EZ 4/94, Orga war igendwas um die 6800, aber soweit ich weiss gibt es für die non Hydractive ja nur 2 Modelle, ein bis Orga 8200 und wieder ab 8500 sowie ein Modell für Orga 8200-8500.
Bei mir müsste es ersteres sein, re. und li. ohne Hydractive, die OEM-Nummern sollten: 5271E4 und 5271E1 sein.
Danke
Ich habe damals für einige Leute die Domlager organisiert. Wir hatten mit der eigentlichen Verarbeitungsqualität keine Probleme. Die in den Lagern vorhandenen O-Ringe sind durch originale Ringe zu ersetzen. Dann wird es auch dicht. In der Zwischenzeit sieht es aber so aus, dass die Birth-Lager teurer geworden sind. Wenn man auf den Preis noch die ca. 16 € für die O-Ringe drauf rechnet, lohnt es sich aus meiner Sicht nicht mehr. Da kannst du auch gleich z.B. bei Matzge originale Lager kaufen.
ok. danke für die Info
Danke
Haben wir da. Ich kucke nochmal nach dem Zustand und sag dir dann Bescheid
