wer weiß Rat und kann mir helfen. Meinem BX Saugdesel Bj. 86 fehlt Leistung. Insbesondere bei hoher Drehzahl raucht er weiß. Die Verdichtung ist o.k.,der Kraftstofffilter neu, es fehlt kein Wasser, ich weiß auch nicht weiter
Das müßte schon seit ich ihn besitze, d.h. 7.000km, sein. Daran hatte ich auch mal gedacht und den Filter gewechselt, da war kein Wasser drin.
Danke trotzdem
Hallo Rüdiger,
ich wag's kaum zu fragen:
Hast Du Öl im Kühlwasser? nicht, dass Dir die Kopfdichtung oder gar der Kopf abgeraucht sind...
Viel Glück
Helge
@Helge: Er meint ja, er hätte keinerlei Wasserverlust... das wundert mich n bisserl...
MfG, Benne
Kann es nicht sein, daß das Dieselsystem irgendwo Luft zieht, wie würde sich denn dass auswirken? Ich habe in Erinnerung,, dass die Dieselfiltergehäuse früher häufig gewechselt wurden, ich weiß nur nicht mehr warum.
Oder: Kann es damit zusammenhängen, dass bei nur noch 1/8 vollem Tank der Motor in langgezogenen Kurven abstirbt, obwohl er noch lange nicht auf Reserve ist. Außerdem verbraucht er über 8L/100km.
Hi Rüdiger,
vielleicht sogar langgezogene Rechtskurven?? ;-)
Das macht mein BX auch, allerdings Benziner.
Scheint wohl mit einer ungüstigen Form des Tanks zu tun haben.
Es gibt Tankstellen die viel Wasser im Diesel haben. Weißer Rauch deutet auf Wasser. Wo soll es denn herkommen? Wenn Du zumeist mit sehr wenig Diesel im Tank herumfährst und beim Tanken immer nur 10 Liter hineintust, hast Du viel Kondenswasser im Tank. Bleibt das Wasser denn überhaupt im Kraftstoffilter wenn Du den herausnimmst. Ein echter Wasserabscheider ist ja nicht eingebaut.
Horst
