unser 2000er Fiat Ulysse 2.0 16V mit dem 136PS-Benzin-Motor (baugleich mit Cit. Evasion) hat nach einwandfreiem Kaltstart Probleme mit der Gasannahme. Er fährt problemlos bis zur ersten Kreuzung und dann verweigert er beim erneuten Anfahren erstmal den Dienst. Er geht nicht aus, der Leerlauf ist unauffällig. Wenige Sekunden später überlegt er es sich dann noch mal und für den Rest des Tages ist alles in Ordnung. Was ist das?
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgende Fehlercodes, die sich zwar löschen lassen, aber kurz danach wieder auftauchen. Wer kann folgende Fehlercodes entschlüsseln?
00849 (0351) und 00848 (0350)
Für mich sieht das nach ausländischen Telefonnummern aus. Aber im Ernst: Weiß einer was das bedeutet?
Gruß, Frank
Hallo, Tim,
herzlichen Dank für die Recherche. Dann werde ich mal die Zündspule austauschen.
Sind diese Fehlercodes eigentlich genormt? Oder hat jeder Hersteller seine eigenen Codes?
Gruß, Frank
Jein,
diverse Motorfehlercodes sind genormt, aber nicht alle. Alles andere, BSI z.B. und besonders bei Citroen die Fahrwerkfehlercodes, sind Hausmarke
Soweit ich weiß sind alle Fehlercodes deren 4stellige Zahl mit 0 beginnt, genormt. Wie auch die Buchstaben davor. siehe z. B. diese OBD2-Seite hier.
Vorsicht aber der 2,0 16 V hat auch ab und zu eine defekte Einspritzdüse was meines Wissens den gleichen Fehlercode hinterlegt.
aber die Symptome sind dann doch etwas andere, oder?
Ob der Funke oder der Sprit auf dem Zylinder fehlt kann die Diagnose nicht unterscheiden
Ja aber eine defektes Einspritzventil produziert doch keine sporadischen Totalaussetzer sondern eher grundsätzlich schlechten Motorlauf, auch im Leerlauf. Zumindest entspricht das meinen Erfahrungen
