XM 2.5 Heizungsschläuche wechseln
Hallo
Bei meinem XM 2.5 TD Y4 schiffen die Heizungsschläuche an der Motorseite, gleich nach den Anschlüssen. Vor- und Rücklauf sind eingerissen. Habe schon alles Mögliche weggeschraubt, nur um mal an die Anschlüsse ran zu kommen.
Am liebsten würde ich die Schläuche wechseln, statt nur ein Stück dran zu basteln. Währe auch froh um die Teile Nr.
Aber die Sch....karre ist ja sowas von verbaut, man sieht ja fast gar nichts.
Hat jemand Tipp's oder kann mir erklären, wie ich da vorgehen muss? Bei uns fängt ja nun der Sommer an, aber den nächsten Winter möchte ich schon Heizen können.
LG Beat
Bearbeitet von beatleu
Du meinst die beiden Schläuche die hinter dem Motor nach innen an den Wärmetauscher gehen? Die Teilenummern sind: 6464AQ und 6464AR
Um die auszutauschen empfiehlt es sich, den Motorträger am Steuergerätekasten zu lösen. Dann kannst Du den Motor entweder mit einem Kran / Motorbrücke aufhängen oder mit einem Rangierwagenheber an der Ölwanne abfangen und ein Stück nach vorne ziehen. Dann hast Du genug Platz zum Arbeiten.
Danke Tim
Meinte die zwei Anschlüsse. Gehen bis ca. Mitte hinter den Motor.
Ja das sind die, die ich meinte.
Danke Tim. Habe mir die Dinger in Frankreich bestellt. Dauert sicher wieder einen Monat bis sie hier sind.
Hallo Beat,
das ist ja echt krass. So in der Diaspora ist das schon eine Herausforderung ein solches Fahrzeug (auch den BX) zu fahren. Respekt.
Arne
Ach ja, und das Wichtigste: Das Kühlsystem hinterher richtig zu entlüften ist für den Motor überlebensnotwendig!
