Felgen vom 306 auf BX
Hallo
Könnte günstig Alufelgen von einem Peugeot 306 kaufen. Passen die auf meinen BX?
Keine Angst, das Problem mit dem Peugeot Zeichen würde ich schon irgendwie lösen.
LG Beat
Das Problem ist vermutlich ein ganz anderes. Diese Felgen haben sicherlich keine ABE.
Sie sind höchstwahrscheinlich nur im Zusammenhang mit dem Peugeot gepfrüft und zugelassen.
Einfaches Umstecken von Originalfelgen an andere Autos geht genau deswegen meistens in die Hose.
Du wirst sie vermutlich gar nicht eingetragen bekommen.
Gruss
Guido
Das wird in Paraguay auch nicht das Problem sein!Die Verkehrsbestimmungen sind dort wohl nicht mit den Deutschen zu vergleichen!
Die Felgen müssten eigentlich passen!
Danke für die Antworten.
Nein, bis jetzt noch nicht. Mir geht es nur darum, dass die Maase alle stimmen. Lochabstand und dass die Felgen nicht irgendwo streifen.
LG Beat
Du solltest versuchen, die Angabe des Lochkreises zu bekommen und dann checken, ob der identisch ist mit denjenigen beim BX. Falls ja, passen die Felgen. Ob zugleassen oder nicht, ist eine andere Frage...
Was dir ev. hilft: Pug 306 und Citroen ZX sind technisch gleich, das gilt auch für Reifen und Felgen.
Auch die Einpresstiefe (ET) wäre ganz gut zu wissen. Größere Abweichungen dabei können das Lenk- und Fahrverhalten beeinflussen, und sogar die Freigängigkeit der Räder beeinträchtigen.
Serienstahlfelge vom 306 hat ET 24, von daher passt es, nur die Frage des Felgenhorns innen, da muß man probieren ob die genug Platz für den Sattel mit Handbremsarm lassen oder nicht....
Habe mich nun mal im Internet schlau gemacht. Bei vielen Anbietern von Alufelgen ist dieselbe Felge für BX und 306 angeboten.
Das Problem ist, das der Anbieter über 500 km fährt, um mir die Felgen zu bringen. Der täte mir leid, wenn er umsonst gefahren währe.
Der BX hat doch einen 4*108er Lochkreis? Wie siehts bei den Peugeot-Felgen aus? Der BX hat eine Einpresstiefe von 18 (für Stahlfelgen der Dimension 5,5J14), sagt das Netz.
wenn die größer als 14" sind und nicht breiter als 6,5 passen die bei der ET.
lochkreis ist gleich und am bremssattel schleift da auch nix.
ich hatte ne ganze weile 15" felgen vom xantia/308 drauf.
Lochkreis und Mittenzentrierung sind identisch, Platz für den Bremssattel ist mit Sicherheit genug. Weniger Platz als die serienmäßigen BX-Alus (GTi) dürften diese Felgen kaum haben, und bei denen passen sogar Xantia-Sättel drunter. Einpreßtiefen von 25 bis 15 bei Felgenbreiten bis 6 Zoll sollten kein Problem darstellen, denn die gab es entweder als Serienfelge (GTi 16V 6J14 ET15) oder als Zubehörfelge (SWIFT 6J14 ET25) und lassen sich problemlos montieren. Traglast der Räder dürfte auch kein Problem sein, der 306 hat mit Sicherheit nicht weniger zulässige Achslast an der Vorderachse als ein BX.
Ich hab bei der kleinen xantine die stahlfelgen von meinem ehemaligen 306 er im winterbetrieb und das seit einigen jahren. Das einzige, ich musste hinten die halteschrauben der bremsscheiben austauschen, da diese beim xanti gleichzeitig als arretierbolzen für die felgen dienen und die peugeotfelgen diese löcher nicht haben, und das hat bisher niemanden auch nur im geringsten interessiert.
Gruss
Martin
