Gebläseausbau Xsara??
bei meinem Xsara Coupe 1.8i 16V VTS MIT Klima läft das Heizungsgebläse nur noch ab und zu. Lokalisiert habe ich das Gebläse rechts unter dem Handschuhfach. Die Verkleidung habe ich bereits abgebaut damit man dem Gebläse ab und zu mal eins auf die Mütze geben kann wenn es nicht anläuft. Das ist mir aber langsam zu lästig. Hat irgendjemand eine Anleitung (eventuell bebildert) wie ich den Gebläsemotor dort rausbekomme?
Gruß Heidi & Tilo
Leg dich mal bequem mit dem Kopf zuerst in den Beifahrerfußraum. Dann müßtest du am Gebläsemotor ca 3 Schrauben sehen. Lampe ist hilfreich. Diese lösen und Motor rausnehmen. Kabel abziehen nicht vergessen. Sollte tatsächlich der Gebläsemotor kaputt sein dann hebe dir für alle Fälle das Steuermodul auf. Die gehen eigentlich öfter kaputt, sind aber manchmal auch nur verschmutzt. Reinigen und probieren. Bilder von Menschen die Kopfüber im Beifahrerfußraum liegen werden hier nicht veröffentlicht. Oder vielleicht doch?
ich kann leider nur eine Schraube entdecken. Am Samstag kommt mein Sohn, der kann dann die restlichen suchen ( bin schon deutlich über 50 und nicht sehr gelenkig, liegt am Bürojob). Das Gebläse selber läuf ja noch, ich tippe mal auf Lager. Hört sich wenigstens so an.
Heidi & Tilo
das Gebläse ist nun raus. Es läßt sich sehr schwer drehen, mein Sohn vermutet dass das Lager defekt ist. Ich habe jetzt bei EBAY einen Lüftermotor mit Lüfterrad ersteigert. Wie baue ich den Motor jetzt in das Gebläsegehäuse ein oder besser: Wie bekomme ich den defekten Motor aus dem Gehäse???
Gruß Tilo
- den 2poligen, rot/schwarzen Stecker am Lüfter rausziehen
- die drei Gumminhalter in den Vertiefungen des schwarzen Plastikgehäuses mit einem langen, stumpfen Gegenstand (nacheinander) eindrücken und jeweils den Lüftermotor dabei ein bisschen heausheben. Vorsicht! Nicht (zu stark) am Plastikfächer ziehen! Nach ein paar "Umdrehungen" sollte sich der Motor aus dem Gehäuse ziehen lassen.
Hallo Toffifee,
Super, Danke! Hat funktioniert! Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und dabei habe ich das Teil 1 Stunde angestarrt!
Tilo
der Lüftermotor war überhaupt nicht defekt. Die Kohlebürsten waren die Übeltäter. Die sind sehr leicht zu wechseln (Lötkolben wird benötigt) wenn man den Motor erstmal raus hat was aber mit Anleitung von Toffifee kein Problem war. Falls jemand die Kohlen benötigt, hier kann er sie bekommen:
Der ERSATZTEILTRESEN (www.ersatzteiltresen.de), es sind Bronzekohlebürsten 8x9 mit der Artikelnummer 221057329082 zum Preis von 14,49€ plus Versand (2,50€) für das PAAR!
Gruß Tilo
