C5 2,2 HDI Bj 2001 Ruckelt im Leerlauf
Hallo
wie oben beschrieben ruckelt mein kleiner im stand aber nicht immer ab 900 u/min (Lexia ) wird es weniger .
Dann gibt es Tage da funzt er wie ein neuwagen .
Drehzahl Schwankungen hat er auch manchmal mal in Verbindung mit dem ruckeln mal nur die Schwankungen.
folgende Sachen wurden geprüft:
LMM geprüft IO
Patikelfilter neu
Diesel System gereinigt mit Tank und filter
Additiv Tank gereinigt und neu befüllt mit filter
Batterie neu
Ladestrom IO
Unterdrucksystem geprüft ohne unterdruckverlust
er erreicht seine V Max ohne Probleme auch der verbrauch ist immer noch gleich Reichweite mit einer Tankfüllung ca 1100KM.
wer hat Lösungen weil es nervt an den ampeln
gruß
joachim
...vielleicht eine Einspritzdüse im Eimer?
Hat bei uns im Leerlauf geschüttelt, bei leicht erhöhter Drehzahl und beim Fahren war nichts mehr.
Oder ein oder mehrere Hydros kaputt. Vielleicht erst Mal n Ölwechsel machen.
Gruß Michael, bei mir ist es nur eingelegentliches leichtes Schütteln, kein Ruckeln, was nicht weiter tragisch ist.
Hallo
Öl wechsel gemacht und keine besserung
heute kein ruckeln bin ratlos laut lexia alles io
hat noch jemand gleiche erfahrungen und lösungen
gruß4
joachim
Hallo
Folgendes hat sich ereignet
injektoren nachgezogen nächstenteg ruhiger lauf ca. 120km dann wieder ruckeln
nächster tag alles normal scheibenwaschdüsen betätigt leerlauf schwankungen
das passiert jedes mal wenn ich starke stromverbraucher aktiviere ladestrom liegt bei 14,3 volt
gruß
joachim
