Johann hat es damals ja auch schon geschrieben und ich selbst bin nach ausführlicher Internetrecherche auch zu der Erkenntnis gelangt: Das Mobil ATF 3309 hat nicht nur die gleichen Spezifikationen wie das von Citroen verwendete Öl, sondern es ist das Öl, welches von Esso eigens für dieses Getriebe entwickelt wurde, nur in einer anderen Verpackung mit dem Label "Mobil" drauf. Was man dagegen bei Kroon Oil bekommt, ist die Frage.
das (Hollaendische) Kroon wird von dem Italienischen Tim Eckart zusammen mit den Spuelungen und Nano beschichtungen von Bluetech empfohlen.
hei
genau das habe ich befürchtet.
es kann,muß aber nicht.
die Hydr. Schalteinheit im Getriebe hat an den Frühen manchmal Probleme bereitet.
bei meinem 2006er wenn ich im Sommer zb im Stau gestanden bin.
plötzlich,Notprogramm,nur noch 3ter Gang.
nur wenn ich dann mindestens eine halbe Stunde auf dem Parkplatz gewartet hatte,war wieder alles gut.
die Schieber in der Schalteinheit hatten eine nicht optimale Toleranz zur Bohrung.
Liefen schwer,oder blieben stecken.
ich schreibe kann,muß aber nicht.
nur,wenn es von Hand-schalten geht und auf Automatik nicht immer.....
die Einheit kann in eingebautem Zustand gewechselt werden und hatte ca. 1.400 Euro gekostet.
bei meinem auf Garantie damals.
bitte,ist nur eine Idee
Gruß genItalien
uwe
Also, Hydr. Schalteinheit wird von Citroen ausgetauscht, Montag soll er bereit Sein.
ich drücke dir die Daumen,daß es dann i.O. ist !
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ein Segen hilft immer! werde Bescheid Geben.
Ivo
noch was
wenn die das Auto an den Rechner anschließen,dann kannst du den gesammte Lebenslauf des Fahrzeugs abrufen!
was außergewöhnliches war,wann und wegen was er mal liegen geblieben ist oder in die Werkstatt geschleppt wurde
und vorallem ob er alles Updates bekommen hat (Motor,Getriebe usw)
Gruß uwe
Danke, Getriebe Update hat er erhalten, nach dem Austausch der Treibstoffrueckfuehrungen wegen Undichtigkeit, Motor werde ich Pruefen und den Rest auch.
Hallo Uwe, habe gestern Abend den Wagen abgeholt, mit den Citroen Leuten am Pc kontrolliert, die Updates hat er alle erhalten, Hydroblock wurde ausgetauscht und der Alte sah noch wie neu aus aber war eben Defekt. Der Wagen faert sich nun Spitze, auch wegen der Getriebespuelung mit Oelwechsel, das ganze Spiel zwischen Motor Getriebe un Fahrwerk ist super, bin sehr zufrieden.
Berichte doch bei Gelegenheit vom Federungsupdate bitte!
