Kopfwechsel Xantia TCT
bei meinem Xantia muß der Kopf getauscht werden. Wie bekomme ich den am Streßfreiesten runter?
Läßt sich der Kopf samt Turbolader abnehmen, wenn ich die Verschraubung zum Kat löse?
Oder muß der Abgaßkrümmer ab? Alles andere ist soweit klar und der neue Kopf liegt auch schon hier.
Gruß Daniel
beim XM kann man den Kopf samt Krümmer und Lader abnehmen. Das würde ich beim Xantia auch versuchen. Will man den Krümmer im eingebauten Zustand demontieren, muss man vor allem mental kerngesund sein...
J.Daniel
Habs beim HDI probiert und bin gescheitert. weitere 2 Stunden gingen dann für die Demontage der 8 Krümmerschrauben drauf ;)
auto auf böcke, klotz unter die ölwanne. beifahrerseite den motorhalter ab, motor etwas nach vorne zum kühler drücken und kopf runter incl krümmer. sehr fummelig. baldrianpillen und nervensaft sollten reichlich vorhanden sein!!! das ganze geht dann aufm tisch besser zu demontieren, vor allem die schrauben vom krümmer. krümmerbolzen alle auf festigkeit im kopf prüfen. öldruckleitung zum lader wie ein rohes ei behandeln!!! sehr teuer und ich glaub nicht mehr lieferbar. wenn du eh da hinten bist, wechsel gleich alle drei thermofühler im kopf! einfacher als wenn der kopf draussen ist gehts nicht!
mfg
Habe einmal beim tct den Turbolader getauscht ohne Kopfabbau, und einmal den Kopf samt Turbo getauscht. Letzteres was wesentlich angenehmer und schneller zu schrauben.
