Standheizung Webasto Thermo Top C
Thermo Top C Benzin.
Steht in der Bucht.
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Thermo-Top-C-Benzin-Standheizung-/321000157789?pt=DE_Autoteile&hash=item4abd19b25d
ACC Mitglieder erhalten auf den Endpreis 10% Nachlass.
Standheizung
Neue Kühlwasserpumpe
Neue Dosierpumpe mit Stecker
Universalhalter
Eigenbau Kabelsatz ohne Sicherungen
Auspuff
Standheizung lief vor 6 Monaten einwandfrei. Allerdings musste ich die Kühlwasserpumpe erneuern. Diese war undicht.
Ich kann nicht garantieren das die Standheizung immer noch einwandfrei läuft. Daher folgendes Angebot:
Nach Kauf sende ich alle Teile zu. Der Käufer hat 14 Tage Zeit die Heizung zu testen.
Wenn sie nachweisbar wirklich nicht läuft, gibt es nach Rücksendung den Kaufpreis zurück. Ich lasse mich jedoch nicht veräppeln :-)
Auf Wunsch kann ich auch ein Schnittstellenmodul (OBD serielles RS232 KL Diagnoseinterface ) zur Verfügung stellen (Kaution 30,-€). Die Heizung kann hiermit vor dem Einbau getestet werden. Hilfreich zur Fehlersuche nach dem Einbau. Zusätzlich benötigt werden nur zwei Stück passender Schlauch und ein 10 Liter Wassereimer. Selbstverständlich ist auch ein Rechner mit serieller Schnittstelle notwendig. Die Webasto Software gibt es zu kostenlosen Download. Der Kabelbaum muss nur durch die notwendigen Sicherungen erweitert werde, und kann dann auch für den Betrieb verwendet werden.Sicherungshalter gibt es preiswert bei Conrad. Handbücher und alle anderen Unterlagen und Tips, wie z.B. Ansteuerung des Innenraumgebläses, gibt es im Netz.
Eine Uhr ist zum Schalten NICHT notwendig. Ein einfacher Taster (Es soll auch Leute geben die eine 20,- € Handy Fernbedienung verwenden) reicht.
Bis auf die angebotene Rücknahme bei nachweislichen Defekt innerhalb von 14 Tagen, keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme da Privatverkauf
