Hallo Forum,
beim Wechsel des Luftfilters sind mir zwei Stecker unter dem Handschuhfach aufgefallen, die ich nicht zuordnen kann.
Hat jemand eine Ahnung? :) Ich tippe auf die Überreste einer prähistorischen Freisprecheinrichtung.
Der erste Stecker kommt von links, also aus Richtung Mittelkonsole, der andere (so ein koxialartiges Ding, evtl. ein Antennenanschluss?) von rechts oben.
Danke und Gruß!
Hier die Bilder:
stecker_von_links_zps6975dec6.jpgursprung_stecker_von_links_zps16efba13.jpgstecker_von_rechts_zps33382d11.jpg
dürfe irgend sowas in der richtung sein, ist auf keinen fall orschinool citroen.
@coyote: beide? beim linken war ich mir halt unsicher, ob der nicht irgendwo rein muss ... habe aber nirgends eine passende buchse entdeckt. :)
es ist unfassbar was so manch einer in seine karre bastelt-ich hab kürzlich aus nem gebrauchten n ganzen umzugskarton(!!) voll kabelsalat rausgerissen. freisprechgedöns, stereoanlage und alarmsystem. alles fröhlich in einer kabelfarbe und so verlegt das weder heizung noch originale bordelektrik funktionierten....
hmm ... danke für die infos. dann werde ich die mal rausrupfen :) vielleicht ist dieser elektonik-murks ja auch der grund dafür, dass sich meine uhr immer nullt.
Hi, diese Kabel sehen verdammt nach GPS-Antenne und Strom- und Steuerleitung aus. War da Mal ein stationäres Navi eingebaut????
Das hab ich grad repariert, nachdem Mindvision das auch gemacht hat. Lag an gebrochenen Lötpunkten von der Buchse hinten an der Uhr. Hab da schon mal geguckt aber die Risse waren so fein, dass ich sie erst nicht entdeckt hab.
ach krass, hatte auch schon geschaut als ich die biernchen im amaturenbrett ausgetauscht habe. dann muss die leiste wohl nochmal runter :(
weiß ich nicht, kann aber gut sein, ich habe das auto erst seit Mai.
Bearbeitet von Koelner
Das auf dem unteren Bild sieht sehr nach einer Antenne, wahrscheinlich für eine Freisprecheinrichtung, aus.
Die Kabel auf dem oberen Bild sind sicherlich nicht original.
Wenn ich in die Kristallkugel blicke schimmert da etwas von einem Stromanschluß für die Freisprech durch.
