C5 I: Antenne auf halb Acht ...
gibt es irgendeine Chance, die abstehende "halb-Acht-Antenne" noch abzuschrauben und eine andere draufzuschrauben, damit wieder alles bündig festsitzt?
ich möchte vermeiden, auch den Fuss mit auszutauschen ...
Hallo Marco,
Garage oder gutes Wetter vorausgesetzt,
Heckklappe auf, Dichtgummi oben abziehen, Himmel vorsichtig nach unten ziehen,an den 3 Klebestreifen lösen.
Gabelschlüssel (21 oder 22 ?) und die Mutter vom Fuß aufschrauben.
Die Stecker, 2 oder 3 auseinanderdröseln.
Den Antennenfuß nach oben entfernen.
Jetzt mit einem 6er Torx die 6 Schrauben entfernen.
Die Platine geht jetzt mit der Grundplatte zusammen raus.
Jetzt mit einer kleinen Gripzange den Kontakt im Antennengehäuse festklemmen und die Gripzange in den Schraubstock einspannen.
Nun kannst du den Gummirest der Antenne mit Gewalt abdrehen.
Den Rest mit den beiden 10er Sechskanten am besten knapp über dem untersten absägen.
Dann das Teil vorsichtig und 100%ig ankörnen und mit einem kleinen Bohrer (2,5) anbohren.
Wenn die Bohrung mittig ist, dann das ganze mit dem passenden Bohrer bis knapp ans Gewinde aufbohren.
Dabei mit nicht zu viel Druck arbeiten, sonst bleibt der Bohrer hängen, verdreht dir das Unterteil und du kannst es wegschmeissen.
Bei M6 würde ich mit einem 4,8 oder 5er aufbohren und den Rest dann mit einem Gewindebohrer entfernen.
Wenn das alles klappt, dann hast du wie ich auch Geld gespart und einiges dazugelernt ;)
Gruß Herbert
... und für die Zukunft eine ganz normale Gummi-Dichtscheibe eines Wasserhahns auf das Gewinde aufstecken und festschrauben. So ist die Verbindungsstelle langfristig wassergeschützt. Ein passender O-Ring tuts auch.
Das Festgammeln liegt an der Materialpaarung, aber dafür ist ja Citroen bekannt, Stichwort Hinterradbremssattel.
Gruß Volker
Danke für Eure Tipps ...
Ich hab' Horror vor solchen Arbeiten ... deshalb hab ich's riskiert ... icon7.png
mit WD-40 eingesprüht und mit einer schmalen Zange langsam gedreht ...
Muss mir jetzt ne neue Antenne besorgen.
Mit 40 cm find ich das Ding auch ziemlich lang.
Bei ebay gibt ja Tausende solcher Antennen.
Gibt es da eine Mindestlänge, die man verwenden sollte, um guten Empfang zu haben?
Danke, Herbert, natürlich wieder auch mal für Dein Fachwissen !
