XANTIA X2 Bremskolben zurück drücken
Hallo Experten,
ich muss meine vorderen Bremsscheiben erneuern. Leider bin ich schon beim Herausnehmen der Bremsklötze gescheitert, da der Grat der Bremsscheibe zu stark war. In den Anleitungen ist immer ein Zurückdrehen des Bremskolben beschrieben. Das geht aber nur, wenn der Bremsklotz entfernt ist.
Gibt es einen Trick, wie ich die Bremsklötze entfernen kann, bzw. den Bremskolben zurückdrücken kann?
Danke im Voraus.
c-laus
normalerweise bleibt der Klotz stecken ,also einfach den Sattel hochklappen dann gehts auch mit dem zurückdrehen. Handbremsseile aushängen dann gehts besser.
Welche Bremse hast du denn ? Es gibt beim X2 5 verschiedene...
Bremssattel hochklappen und Bremsbeläge seitlich herausnehmen, eigentlich gibt es da keine Probs.
...sieh da, der Rüdiger macht wohl ein Päuschen und war schneller ;-)
Bearbeitet von TorstenX1
Es sind Bendix-Bremsen.
Auf die Idee den Bremssattel einfach hochklappen, bin ich nicht gekommen.
Danke Leute.
c-laus
Vorher Bolzen und Sicherungsstift raus....wegduck
und natürlich die handbrese nit anziehen, die machts dir dann vorne quasi unmöglich, was zu tauschen... :) :)
