xm Federbeinmanschette befestigen?
Hallo, guten abend.
Wenn ich meinen XM in der Höchstellung
habe, hält die vordere Federbeinmanschette
nicht oben, und man sieht das Federbein.
Ist das normal, oder wie kann man diese
Manschette oben befestigen?
Mit Kabelbindern zum Beispiel, bekommt
man oben keinen halt, da sehr wenig Platz.
Ich denke, dass so Schmutz und Wasser
dort eindringen können - selbst in Fahrposition.
Gruss Michael.
Wurde vielleicht mal das Domlager gewechselt? Es gibt Unterschiede am Domlager, längerer oder kürzerer Kragen, wo die Manschette aufgesteckt wird. Mit einem Draht kannst du dir da helfen, oder eine schmale Schlauchschelle.
Hallo.
Ob die vorderen Domlager schon gewechselt wurden,
kann ich nicht sagen, da ich das Auto erst seit
August habe. Die Domlager sehen allerdings
sehr gut aus, also schon möglich, dass Sie
mal getauscht wurden.
Mit einer schmalen Schlauchschelle werde ich vermutlich
oben keinen Halt bekommen, da ich die
Manschette ja auch mit einem Kabelbinder nicht
befestigen konnte.
Wie ist denn diese Manschette Original
befestigt ?
Gruss Michael.
Original ist sie einfach auf´s Domlager gesteckt.
Die untere Befestigung der Manschette ist ein weißer Plastikring um das Federbein. Diesen Ring kann man nach oben schieben, das könnte Abhilfe schaffen.
Einfach aufgesteckt, sie rastet hinter einer Verdickung am Domlagerkragen ein.
Dazu oben die Manschette ein wenig umklappen ,so wie eine Stulpe und dann über die Wulst, und dann wieder zurückschlagen, danach meinetwegen einne dünnen Draht als Sicherung zufügen
Der Faltenbalg wird mit den Jahrhunderten hart, die Wulst am Domlager schrumpft und dann rutscht das ab. In Fahrposition rutscht das bei meinem aber auch von alleine wieder drauf.
Ich hab bei meinem Kabelbinder genommen... hält....
ganz schmale Kabelbinder (mehrere zusammen gesteckt) haben bei mir geholfen. Man muss sich aber einen dritten Arm wachsen lassen, der die Manschette in Position hält, während man die Kabelbinder da rum pfriemelt.
J.Daniel
Hallo.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich denke, ich werde mal die Variante mit den
schmalen Kabelbindern probieren.
Leider ist bei mir oben nur ein ganz
schmaler Rand, sodass breitere Kabelbinder
oder Draht dort nicht halten.
Gruss und danke nochmal
Michael.
