Habe nach 2 jähriger Stillstandszeit meinen CX 2,5 GTI (Chromstoßstangen)wieder in Betrieb nehmen wollen. Keine Chance, elektrische Benzimpumpe läuft nicht. Wer kann mir Hilfestellung geben, wo beginne ich anfangen zu suchen? Welches Relais, wo, ist zu prüfen? Kann Pumpe hängen, wie wieder frei zu bekommen?
ein blaues bosch relais unter dem rechten scheinwerfer. manchmal in einer plastiktüte versteckt!
überbrücken und schauen was pasiert.
roman
Die pumpen sterben nach dieser Standzeit leider gern. Ob und wie die dann wieder in Gang zu setzen sind, weiss ich nicht. Ein Tausch ist aber halb so wild.
Meß nach, ob Strom beim sstartversuch an der Pumpe ankommt. Wenn nicht: blaues Relais bzw. dessen Kontakte (wie übrigens auch diverse weitere kontakte, z.b. das blaue gestecke kabel an der batterie) checken. Wenn strom da: pumpe tauschen...
Pihlipp
