Wie erkenne ich den Unterschied Domlager Xantia ???
Also links rechts ist klar und mit und ohne Hydraktiv auch. Aber die Unterteilungen mit den Organummern konnte ich optisch am Objekt noch nicht erkennen...
Mit Hydractiv: Ab 8057 tiefere Bohrung, Montage der Metallleitung mit separater Metalldichtung (man bekommt die alte Leitung montiert, aber nicht richtig dicht - ist mir versehentlich mal passiert)
Ohne Hydractiv: Ähm. Ja. irgendeiner wird´s schon griffig beschreiben können.
Bearbeitet von TorstenX1
Bei Modellen ohne Hydractiv ist irgendwo bei Orga 8xxx bis Orga 8XXX der Leitungsanschluß dicker. Ich glaub SW11 oder 12,der Nightmare kanns genau beschreiben,wir hatten grad aktuell den Fall.
Das habe ich hier schon öfters gelesen und mich gewundert. Denn beides (Domlager und Leitungen) haben sich geändert, aber zeitlich verschieden und nicht gleichzeitig.
Ab orga 82xx bis 8519 wurde ne Leitung mit sw12 statt sw9 verbaut. Diese war ebenfalls 3,5mm dick und hatte auch die oben beschriebene metalldichtung
Gab es auch ohne Hydraktiv mit Gummidichtung ? oder haben die alle einen Dichtkonus..
Hab mir das eben im Telekatalog angesehen. Bsp. Domlager mit Hydractiv ohne AFS. Domlager ab 8057 ist anders, klar. Bei den Baugruppentiteln der Zuführleitungen wird 8220 als Änderungsdatum genannt, wenn man innerhalb der Baugruppe bis 8220 auf die Leitung selbst geht, allerdings 8056/8057. Paßt also letztlich doch.
Ob die das mit den Katalogen jemals auf die Reihe kriegen?
Bei den nicht hydractiven Domlagern wird einmal bis ORGA 8519 und einmal ab Orga 8519 unterschieden. Dummerweise hatte unser letzter Schlachter exakt die Orga 8519 und wir haben prompt nicht passende Lager verschickt ;)
