Satz Alufelgen Zender Monza in 16'' für Xantia u.a.
ACCM Alex
ich biete einen Satz der o.g. Felgen mit Reifen, von meinem "neuen" Xantia, den ich Ende Juli geholt habe, an. Bei den Felgen sind 2 ziemlich gut und haben nur minimale Schäden, eine etwas mehr und die letzte ist deutlich stärker beschädigt. Die Sache wurde hier schon einmal besprochen:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?127886-Kennt-jemand-diese-Zender-Felgen
Bereifung ist folgende montiert (Sommerreifen):
2 x Regal RD 3100, Größe 205/ 50 ZR 16 87W, DOT 2706, Profil trotzdem fast neu, gute 7-8mm, also sehr wenig gefahren. Diese Reifen sind auf den besseren Felgen montiert.
2 x Michelin (Bezeichnung kann ich wenn nötig noch nachreichen) Größe 205/ 50 R 16 87V, Profil so von 2-4mm, z.T. am Rand stärker abgefahren. DOT 2903, also eigentlich Schrott.
Ich bin die Räder bei der Abholung des Xantia gute 700km gefahren, fuhren sich unauffällig. Was man mit den Reifen macht ist sicherlich Geschmackssache, kann man je nach Risikofreudigkeit noch kurz oder auch noch länger fahren ;-)
Die Nabendeckel sind mit dabei, zwei sind etwas am schwarzen Plastik eingedrückt, die anderen beiden sind ganz okay.
So sieht die Sache aus:
Das Gutachten ist mit dabei, es deckt Xantia und ZX ab. Die Felgen passen aber auch auf entsprechende Peugeot-Modelle, das aber bitte selber herausfinden. Der Radtyp ist Zender 047564E, die genaue Größe 7,5J x 16.
Sommerschlussverkaufspreis für alles ist 80,-€ VB. Bitte möglichst nur Selbstabholung der kompletten Räder. Eventuell ist auch Versand denkbar, allerdings in diesem Fall NUR die Felgen. Preis bleibt dann gleich, ich muss die Felgen dann schließlich abziehen... Dazu kommt natürlich noch der eventuelle Versand. Verschicken der kompletten Räder tue ich mir nicht an...
Alex
aufgrund der mörderischen Nachfrage Preisupdate auf 60,-€!!!
Alex
Welche Einpresstiefe haben die Felgen ?
Beste Grüsse
Andre
Bei einer Breite von 7,5 glaube ich kaum das es sich um ET 15 oder 18 handelt. Mal sehen was er antwortet.
Beste Grüsse
Andre
die Einpreßtiefe beträgt +16mm.
Alex
Hast Du eine ABE bzw. Gutachten dafür, und steht da auch der Xsara mit drin ?
Beste Grüsse
Andre
die Räder sind verkauft.
Alex
