Hey,
mir sind bei meinem C5 I vorne Rechts die beiden Boxen einfach ausgefallen. (Hochtöner + Mitteltöner)
Alle anderen Boxen funktionieren problemlos.
Dabei gab es kein knaksen oder ähnliches.
Ich hatte das Auto nur ausgemacht/abgestellt, bin einkaufen gegangen und als ich zurückkam verweigerten die besagten Boxen den dienst.
Ich habe das originale Radio (ohne Navi,...) und dann noch eine Parrot MKI 9200, welche auch seid ~2Jahren problemlos zusammen arbeiten. (Die Parrot ist zwischen Radio und Boxen durch mitgelieferte Stecker zwischengeschaltet.)
Was meint ihr, warum die Boxen ihren Dienst verweigern könnten?
Sind die Boxen durch?
Hatte schonmal jemand diesen Effekt?
Denkt ihr die Parrot oder das Radio könnte eine Spannungsspitze reingeschossen haben?
Wenn ja fragt sich warum? (Ich hatte nur Zündung angemacht und es schon Gehört... Motor war noch nicht gestartet)
Gruß, Michael
Hallo Michael,
daß die Lautsprecher beide durch sind, halte ich für unwahrscheinlich.
Der Tieftöner (Tür) und der Hochtöner (Armaturenbrett) hängen am gleichen Kabel, nur durch einen Kondensator angekoppelt.
Ich würde eher auf einen Kabelbruch/Steckerdefekt/Kurzschluß/ schlimmstenfalls Endstufenausfall im Radio tippen.
Die Kabeldurchführung A-Säule <-> Tür ist da ein beliebter Kandidat.
Die Lautsprecher kannst Du einfach testen:
Ziehe vom Radio den Lautsprecherstecker (schwarz, mit der Verriegelungsnase in der Mitte) ab und taste mit einer kleinen 1,5V-Batterie die Lautsprecher ab. Die Polarität der Batterie spielt keine Rolle.
Wenn die Batterie anliegt, mußt Du ein leises Knacksen aus dem jeweiligen Lautsprecher hören. Knackst es bei allen vier Tür-Lautsprechern, ist dieser Zweig i.O.
Die Belegung des Lautsprechersteckers beim Clarion PU 2472 ist von der Verriegelungsnase aus gesehen:
1/2 -> hinten rechts
3/4 -> vorn rechts
5/6 -> vorn links
7/8 -> hinten links
Gruß Volker
Noch einfacher sollte der Test gehen, wenn du ein Telefonat führst. Geht auch da der Lautsprecher nicht, liegt der Fehler irgendwo zwischen dem Abzweig zum Parrot und den Lautsprechern
Hey danke erstmal für eure Antworten ;)
Habe das ganze mal kurz geprüft und über die Parrot ensteht der gleiche Effekt wie bei dem Radio.
Die rechte Tür wurde eigentlich nicht geöffnet, wodurch ich denken würde da dürfte eigentlich nichts passiert sein, oder?
Habe ich es richtig verstanden, dass zwischen dem Radio und den Lautsprechern ein Kondensator als "Frequenzweiche" hängt?
Wäre vielleicht hier der Fehler zu suchen, dass dieser den Dienst verweigert und somit die Lautsprecher nicht angesprochen werden?
Weiß jemand wo dieser Kondensator sitzt?
Grüß, Michael
Hallo Michael,
aus anderen Forum-Beiträgen habe ich gelernt, daß dieser Kondensator direkt am Hochtöner im Armaturenbrett sitzen soll. Der Türlautsprecher ist direkt galvanisch angeschlossen, der Hochtöner an gleicher Leitung nur über den Kondensator in Reihe mit dem Hochtöner und das parallel zum Türlautsprecher.
Was sagt denn die "Knackprobe"?
Gruß Volker
Hey,
erstmal noch besten Dank für eure Hilfe. ;)
Der Fehler ist nun gefunden (zum Glück kleiner als gedacht ^^):
Der originale Lautsprecherstecker vom Auto, welcher in der Steuereinheit der Freisprecheinrichtung steckt hat einen kleinen Wackelkontakt.
Habe nun erstmal alle kabel so hingelegt, dass alles wieder funktioniert und wenn ich das nächste mal zu Hause bin wird der Stecker nochmal repariert. (Dafür hab ich gerade kein Werkzeug da)
Gruß, Michael
