Ich habe einen Picasso HDI mit Klimautomatik. Stelle ich die Klimaanlage auf "Auto", dann kommt da nur ein sehr seichter Luftstrom in den Wagen, auch wenn es sch...kalt ist, und ich den Temperaturvoregler auf 20°C stelle. Erst wenn ich die Temperatur auf über 26°C (bei 5° Innentemperatur) stelle, beginnt sich der Lüfter zu regen. Ist das normal beim Picasso ? Oder denkt die Automatik, das die eingestellte Temperatur die des Luftstroms ist ? Eigentlich hat der Picasso doch einen 5 kW Zusatzheitzer, so dass direkt nach dem Starten schon warme Luft im Fahrgastraum ankommen sollte, oder ?
Servus!
Ich fahre auch einen HDI mit Klimaautomatik, aber bei mir bläst es bei derartigen Einstellungen und Temperaturen voll raus... Allerdings auch erst nach einigen Sekunden, da dies ja keinen Sinn macht, solange die Luft nicht warm ist. Trotz Zuheitzer dauert es 2-5 Minuten, bis wirklich warme Luft aus dem Gebläse kommt.
