Hilfe !!!! 4HP18 gewechselt - XM bewegt sich nicht !!!
Hallo Leute,
nachdem vor über 1 Jahr das 4HP18 meiner XM 2,1TD Limo nur noch rückwärts fuhr,
habe ich von einem Forumsmitglied ein gebrauchtes erstanden.
Es stellte sich dann heraus, dass kein Wandler dabei war, also haben wir den
alten am Motor gelassen und das gebrauchte Getriebe eingebaut.
Nun sind wir fertig mit der Arbeit, haben den Motor wieder
zum Leben erweckt ( er hat sich so gefreut, dass er trotz
Aussschalten der Zündung weiterlief ... ) aber :
Das neu eingebaute 4HP18 lässt sich wunderbar mit dem
Wählhebel durchschalten, aber :
Die Karre bewegt sich nicht vorwärts und nicht rückwärts !!!
Nicht mal ein Ruck !!!
Dexron 2 wurde eingefüllt, erst auf Peilstab min, dann max,
aber : keine Bewegung !!!
Wer weiss was ? - Ernstgemeinte Diagnosen von den
entsprechenden Experten dringend erbeten !!!
( von Beiträgen mit Hohn und Spott bitte ich abzusehen,
mitleidvolle Seelen könnten höchstens mit grösseren
Mengen Hansaplast aushelfen, da wir uns natürlich
vor Ärger ständig in den Hintern beissen ... )
regungslose Grüsse
Klaus
( und wieder kommt mir Fredl Fesls "Anlassjodler" in den Sinn,
diesmal die Zeile " denn ein Auto was nicht fährt, das ist
überhaupt nichts wert " ... )
Bearbeitet von Citroklaus
eine konkrete Idee habe ich noch nicht. Die Schaltzüge des Wählhebels sind wieder ans Getriebe angeschlossen? Hattet ihr das Getriebe mit Wandler an den Motor gebaut oder das Getriebe auf den Wandler geschoben? Im ersteren Fall würde ich jetzt fragen, ob die drei Schwungscheiben/Wandlerschrauben befestigt sind? Aber das würde man wohl hören. Ansonsten fiele mir noch der Kick-Down-Bowdenzug ein. Ist der an beiden Enden (im Getriebe und am Gaszug) ordnungsgemäß befestigt? Es gibt sicher noch andere Ideen. Eine der letzten Ideen wäre: Getriebe kaputt. Gruß Martin Ach, einen noch: mal im Diagnose-Tool fürs 4HP18 geguckt?
Antriebswellen richtig eingebaut?
ATF bei laufendem Motor geprüft?
Meiner Erinnerung nach ist das nur einer. Und der ist dran. Beim Bewegen des Wählhebels
bewegt er sich, der Wählhebel rastet in allen Positionen ein, und die Fahrstufenanzeige
leuchtet korrekt auf.
Wandler war am Motor verblieben ( wir versuchten ihn abzuziehen, da tat sich aber nichts,
da wir die Schrauben nicht fanden und daher auch nicht gelöst haben );
dann haben wir das Getriebe draufgeschoben.
Davon gehe ich aus. Lt. RTA muss man ihn 39mm rausziehen können, dann muß ein Druckpunkt kommen.
Das ist auch so. Die 39mm haben wir nicht genau nachgemessen, aber es müsste ungefähr hinhauen.
Diese Idee hat sich uns auch schon genähert und wir haben sie ganz schnell ganz weit
weg gescheucht ...
Kenn ich nicht, wo finde ich das ?
grübel, grummel, Gruß
Klaus
Hmmm. Wir haben sie reingeschoben und sie sind eingerastet, meine ich.
Und bei der langen könnte man doch gar nicht die Zwischenlagerschrauben
wieder befestigen, wenn sie nicht im Getriebe richtig drin wäre, oder ?
Da bin ich jetzt nicht 100% sicher, werde ich morgen nochmal überprüfen.
mfg Klaus
Hallo
OH DOCH das geht, mir nach Motoraus und einbau passiert.
Überprüf die Antriebswelle !- Die war um 2 mm nicht richtig drin, ich konnte auch keinen mm fahren *lach* (Motor lief super, nur steht halt blöd herum ...)
PS: Abstellmagnet der Dieselpumpe erneuern, wenn der Motor nach Abstellen und abziehen des Schlüssels weiterläuft.(30 euro der magnet bei mir als Boschteil- gutes gebrauchtes halt, und ca 45 min. Lustige arbeit)
LG
Joachim
du hast den wandler am motor gelassen richtig??
wenn ja hast du dir zu 99% die ölpumpe des getriebes gekillt (nasen abgebrochen)
Gruß Eric
Gruß Eric
kann ich mir nicht vorstellen. Die Nasen am Wandler (ich würde eher von Klinken sprechen) sind in meinen Augen stabil genug, wenn sie ins Getriebe geschoben werden. Oder reden wir von verschiedenen Dingen?
der wandler bleibt ganz
die nasen der ölpumpe brechen dabei ab da man das garnicht merkt wenn man das getriebe mit den schrauben ranzieht
habe das jetzt schon 3x erlebt der fehler dabei war immer den wandler am motor zu lassen
also aus meiner Erfahrung,
wandler vom blech trennen mit den 3 schrauben geht doch problemlos.
das der wandler drin bleiben kann und das getriebe aufgesetzt wird ist meiner Meinung nach der falsche weg und wird hier zu irgendeiner Zerstörung gesorgt haben.
die Antriebswellen werden doch mit einem ruck eingebaut , sollten die nicht richtig drin sein, wirst du unten den schwingarm nicht reinbekommen.
oder...................das andere getriebe ist defekt..............aber das sind alles Prognosen aus der ferne, das ganze wieder ausbauen und gucken was da los ist.
Hmmmm, das wäre seeehr unschön ! Kann man den irgendwie prüfen ob die Ölpumpe läuft ?
z.B. wenn man den Ölkühlerschlauch löst, dann müsste es bei laufender Pumpe rausspritzen und sonst nicht ?
Und sitzen die Nasen aufm Getriebe oder aufm Wandler ?
mfg Klaus
Hallo
Beim XM ? Wär ja schön wenn's nur das wär ...
LG
Joachim
Naja, nachdem Uwe mal draufgeklopft hat, hat er sich ja wieder zur Funktion überreden lassen, also
warten wir erst mal, aber ich werd Dein Angebot im Hinterkopf behalten
LG Klaus
Hat der Wandler eine Ablaßschraube ? Vielleicht ist er ja einfach (noch) leer.. nur mal so im vorbeilesen mitgedacht..
Der Wandler ist leergelaufen, kann man den eingebaut neu befüllen/entlüften? Wie lange muß der Motor laufen, um es über die Pumpe im Getriebe zu erreichen?
Ich hatte mir fast so etwas gedacht. Füllen bei abgestelltem Motor bis Peilstab Maximum. Dann den Motor kurz laufen lassen und den Ölstand bei laufendem Motor kontrollieren. Da wird dann erst mal nichts am Peilstab zu sehen sein. Dann den Motor wieder abstellen und den Füllvorgang wie vorher wiederholen. Das machst Du so lange, bis Du bei laufendem Motor Öl am Peilstab erkennen kannst. Dann alle Gänge durchschalten und so lange bei laufendem Motor ("P") Öl ergänzen, bis Du an der Kaltölmarkierung Maximum erreicht hast.
Die Füllmenge bei leerem Wandler und Getriebe liegt bei max. 7,5 Liter.
Bearbeitet von Tim Schröder
Das hört sich gut an, werden wir als erstes testen.
Die 7,5 Liter Gesamtölinhalt wusste ich ; ich wusste nur nicht, wieviel Restöl noch im gebrauchten Tauschgetriebe
und im Wandler vorhanden vorhanden war.
Soweit ich das Nachvollziehen kann, haben wir bis jetzt höchsten 4 Liter eingefüllt. Das wäre
schon eine Erklärung.
Läuft das Öl von selber in den Wandler oder muss der über eine separate Ablassschraube befüllt werden ?
mfg Klaus
Den Wandler kann man nicht selbst befüllen. Das Öl wird bei laufendem Motor von der Getriebeölpumpe in den Wandler gepumpt.
Ein Großteil der 7,5 Liter befinden sich im Wandler. Die Wechselmenge im Getriebe beträgt nur ca. 2,4 Liter.
Habe gerade nachgesehen : Ölstand am Peilstab kurz über max ( Motor kalt ) !!!
Wir hatten ja, wie gesagt, nach dem Zusammenbau Öl eingefüllt bis kurz über min ,
dann nachgegossen bis ca max ( war höchstens 1 Liter Unterschied ).
Und dabei meiner Erinnerung nach höchsten 4 Liter reinbekommen !
Dann llief der Motor einige Minuten, Getriebe durchgeschaltet (Diagnose : ohne
Vortrieb ) , und jetzt zeigt der Peilstab immer noch max. !!!
Das lässt mich befürchten, dass die Ölpumpe gar nicht angetrieben wird,
weil vielleicht doch beim Anbau des Getriebes an den noch am Motor
befestigten Wandler etwas passiert ist ....
Wie kann man prüfen ob die Pumpe mitläuft ?
Schlauch am Ölkühler abnehmen und gucken ob was passiert ?
mfg Klaus
ich drück dir die Daumen Klaus. Guck doch mal auf der 4HP18-CD vom Workshop, ob du den Anschluß der Ölpumpe erkennen kannst. Das könnte ein bißchen darüber Aufschluß geben, ob die Klinken des Wandlers wirklich die Ölpumpenklinken kaputt machen können. Letztendlich gibt das nur eine präzisere Diagnose, keinesfalls eine bessere ;(
PS: wie kann denn der Wandler leerlaufen? Ich kriege nie das ganze Öl raus.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur von einem 4HP14 berichten, das von einer Werkstatt ohne Demontage des Wandlers aus- und eingebaut wurde. Die Symptome danach waren die gleichen, nach erneutem Ausbau des Getriebes wurde der beschriebene Schaden an der Ölpumpe festgestellt. Nicht ohne Grund ist der Aus- und Einbau des Getriebes zusammen mit dem Wandler zwingend vorgeschrieben, Du kannst mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen dass die Ölpumpe jetzt defekt ist.
Das sieht gar nicht gut aus. Die Basis hat vollkommen recht, das Getriebe muss immer mit dem Wandler zusammen aus- und eingebaut werden. Mit etwas Glück steckt der Wandler nur nicht richtig auf der Getriebewelle, das habe ich schon erlebt. Dennoch würde ich jetzt auch eher ein größeren Schaden vermuten. Das Getriebe muss wohl auf jeden Fall noch mal raus und zwar zusammen mit dem Wandler. Dann könnt ihr auch prüfen, ob der richtig aufgesteckt war.
Tja, ich befürchte auch dass ihr da Recht habt.
Wir hätten den Wandler auch auf jeden Fall abgebaut, wenn wir einen neuen
gehabt hätten.
Da mir aber das Forumsmitglied ein Getriebe ohne Wandler hat zukommen
lassen ( ohne dies beim telefonischen Kaufabschluss zu erwähnen - ich wäre gar nicht auf
die Idee gekommen dass man das ohne Wandler anbietet, und für 350-€ hätte ich da schon
was komplettes erwartet ), haben wir ihn halt dringelassen, weil wir die Sache mit den Nasen
des Ölpumpenantriebs nicht wussten ( der Preis der Dummheit ).
Wir haben da auch keine Nasen gesehen, nur die Verzahnung der 3 konzentrischen Wellen.
Wie gross wäre denn der Aufwand, ggf die Ölpumpe des alten Getriebes in das jetzige
umzubauen ( nach erneutem Ausbau de Motor-Getriebeeinheit, versteht sich ) ?
mfg Klaus
Ach so : Uwe hat von einem Jaguar-Schrauber gehört, dass die Befüllung des Wandlers
über die Ölpmpe ewig ( Stunden ) dauert; der hat den Wandler dann über eine dort
vorhandene Ablassschraube direkt befüllt.
Was sagt ihr dazu ???
Es gibt Wandler mit Ablassschraube, die sind aber selten. Dein Getriebe hat so etwas afaik nicht. Die Ölpumpe fördert außerdem genug, das dauert keine Ewigkeit.
das hp 18 hat keine ablass schraube...
mich wundert schon, das ihr das getriebe so auf den wandler drauf gekriegt habt
Offenbar haben sie es eben nicht vollständig auf den Wandler bekommen
