habe eine neue Kupplung einbauen lassen in meinen Evasion 2.1TD, Baujahr 1999, Schlüssel 3001, 657. Nun tritt das folgende verrückte Phänomen auf: Nachdem ich den Motor gestartet habe, klappert und rattert es bei ca. jedem 4-5 Start solange, bis ich etwas Gas gebe. Sofort hört das Klappern und Rattern auf und kommt i.d.R. nicht wieder. Ansonsten lassen sich die Gänge problemlos einlegen, der Wagen fährt einwandfrei, die sonstige "Geräuschkulisse" ist unverändert. Die Werkstatt meint: Die neue Kupplung sei vielleicht defekt, das Getriebe sei es vielleicht usw. Weiß einer was? Die Werkstatt weiß nix.
Klingt vielleicht unlogisch aber schau mal nach der Keilrippenriemenscheibe. Evtl lößt sich hier die Gummierung ( "suche " Funktion bemühen). Mal reinhören obs von der Getreibeecke oder von den Motoraufhänungen her klappert.
Hört das rattern auch auf wenn man die Kupplung betätigt bzw man am Schalthebel hält ,wackelt zieht ?
Hallo Kroack,
danke für Deine Antwort!
Tatsächlich hört das Rattern auf, wenn ich die Kupplung trete. Löse ich diese, rattert es wieder. Wackeln oder Ziehen des Schalthebels hat hingegen keinen Einfluß auf das Einsetzen oder Beendigen des Ratterns.
