mittelarmlehne vorne xantia x2 sitzt schief, bzw. ist "kopflastig"
hallo forum,
bei so ziemlich jedem xantia den ich bislang gesehen habe, hängt die mittelarmlehne am fahrersitz vorne extrem tief bzw. schief. gibt es da irgendwelche hausmittelchen? kann man die führungsschiene irgendwie modifizieren/verbiegen/oben verkürzen o.ä?
danke und gruß :)
Nö, bei meinem X2 hängt da eigentlich nix schief, so sieht das immer noch aus:
Es gibt allerdings 2 verschiedene Höhen: Wenn man die Armlehne axial ganz an die Fahrersitzlehne herandrückt, hat sie eine 2-3 cm tiefere Position. Wieder anheben und seitlich herausziehen lässt sie wieder ein Stückchen höher einrasten.
Mich nervt im Moment allerdings, dass die hochgestellte Armlehne (das Ding nervt manchmal auch, zumal es die Schalter auf der Konsole verdeckt) manchmal mit einem plötzlichen Ruck in der Lehne ganz nach hinten fällt...
Bearbeitet von Juergen_
danke jürgen für den hinweis ... werde ich morgen mal testen :) grüße von zollstock nach ... ?
tante edith: aus interesse doch direkt probiert ... scheint bei mir nicht zu funktionieren :( habe keine ledersitze evtl. liegts daran?
Bearbeitet von Koelner
Ehrenfeld! noch, ich ziehe bald weg aus Köln.
... tante edith: aus interesse doch direkt probiert ... scheint bei mir nicht zu funktionieren :( habe keine ledersitze evtl. liegts daran?
Möglich, in meinem sind die vollelektrischen "Sportsitze", die allerdings wieder anders als die Activasitze aussehen.
ok, ist ja auch nicht wirklich ein gravierendes problem ... hab das nur schon einige male gesehen und dachte, da gibt's bestimmt eine lösung. allerdings: lieber eine kopflastige MAL als gar keine ;) danke und gruß
Interessantes Problem. Meine hängt auch ziemlich durch. Das seitliche Spiel ging durch Reapplizierung der Plastikhülse weg. Die Kopflastigkeit aber nicht. der Mechanismus an sich ist ja nicht all zu komplex und aus massivem Stahl - ich kann nicht erkennen, woran das liegt...
Bei mir kann man bei gezogener Handbremse schon die MAL auf den Griff der Handbremse auflegen.
Peter
Ihr dürft die MAL ja auch nicht benutzen, um Euch aus dem Auto herauszuwuchten! ;)
Meine wird nur mit meinem Unterarm belastet...
Sach das den Kurzen. Die benutzen das Teil auch als Laufsteg wenn's sein muss...
Dennoch machen die Stahlteile nicht den Eindruck, als dürfte sie das beeindrucken.
Genau so! Da nuetzt alle Ermahnung nichts, auf dem Teil kann man doch so toll von hinten nach vorne steigen. Ahhh! Und die Belastung wird mit zunehmender Kindes-Masse ja auch noch immer hoeher... ;-)
Gruss,
Tom
