Guten Tag ,
ich war in der Wekstatt wo der Fehlerspeicher ausgelesen wurde , da das Automatikgetriebe meines Evasion immer wieder ins Notlaufprogramm schaltet ; als Fehlercode wurde Automatikgetriebe Fehler 06 angezeigt , die Werkstatt hat dern Fehler gelöscht , trat aber nach kurzem wieder auf . Die werkstatt weis aber jetzt auch keinen Rat mehr vermuttlich Getriebe defekt , aber das ist nur eine Vermutung , kann mir jemand hier weiterhelfen ?
berlingo-club@hotmail.de
Hallo ,
hat niemand einen Tipp hier für mich das sein kann ?
Guten Morgen ,
intressant zu lesen aber trifft nicht den Fehler das Getriebe schaltet immer sporatisch ins Notprogramm
Und da findest Du im verlinkten Thread keine passenden Infos? Erstaunlich.
Gibt es den Fehler 06 auch im Klartext?
Gruß Bernd
Erkannter Fehler:
-Steuergerät nicht in Betrieb
-Sequenz-Elektrosteuerventile
-Versorgung Sequenz-Elektrosteuerventile
-Keine Initalisierung der Gaspedalstelung
Auswirkung:
Übergang in den 3.hydraulisch geschalteten Gang. Dieser eingeschränkte Betrieb wird auch als Notbetrieb bezeichnet.
Grüsse
Ui!
Erschreckend was einem beim AL4 noch so alles aus der Bahn hauen kann!
Für mich,hört sich das alles allerdings nicht nach einem direkten Getriebeschaden an. Eher tippe ich auf elektrische Verbindungsfehler oder irgendwelche fehlerhafte Sensoren.
Beim Fehler auslesen gibt es doch auch die Möglichkeit einen Einzeltest der Bauteile zu machen. Beispielsweise konnte ich mit Hilfe eines Lexia an meinem AL4 prima die einzelnen Ventile ansteuern,die dann auch im Stillstand entspechend hörbar geschaltet haben...
OHNE richtig Ahnung zu haben,gingen meine Überlegungen im genannten Fall jetzt folgenden Weg:
Steuergerät tatsächlich kaputt,was auch auf Punkt 2 und 3 Auswirkung haben müsste. Vieleicht mal leihweise ein anderes ausprobieren?
Gruß Bernd
Ich fahre einen EVASION der bei starker Steigung ins Notprogram geht und ich froh bin, wenn ich den Berg geschaft hab. " Nicht immer einfach in Wuppertal" Ob es am Getriebeöl liegt!!! Mir wurde geraten es zu erneuern bei jetzt 178000km
Oder liegt es wirklich an der Elektronik?
oh ich bin nicht alleine mit dem Problem , ich fahre einen vasion Automatikgetriebe 2.0 Liter , meine Citroenwerkstatt hat keine Ahnung was das Problem ist ,ich habe 230000 km drauf .
Tel.01733247108 rufe gern auf Festnetz zurück .
Hi xantia1970,
nee alleine hast du das Problem nicht! Hab schon viel gelesen über das Getriebe, dass auch in anderen Fahrzeugen verbaut wurde. Doch was das Problem ist weis keiner so richtig!!!! Werkstätten wollen gleich das Getriebe tauschen.
Hallo ,
danke für Deine Nachricht , habe jetzt am Sonntag das Getriebeöl nach einer Fahrstrecke von 20 km also ca Betriebswarm nochmal gewechselt , es kamen 2 Liter raus habe die gleiche Menge wieder eingefüllt ; das war jetzt der 3 Ölwechsel das Öl sah schon viel heller aus , bin dann 600 km gefahren ohne Probleme dann trat der Fehler wieder 4 mal auf danach nochmal 600 Kilometer zurückgefahren ohne Probleme , werde am Wochenende das Öl nochmal wechseln hoffe dan ist es gut .
mfg gregor
Hallo Thorsten ,
was macht deine Fehlersuche ?
lg gregor
