Fahrzeug-Vermessungs-Protokoll - hätte gerne Klartext
Hallo miteinander,
Habe letzte Woche bei unserem kleinen Franzosen die Spurstangenköpfe gewechselt und wollte danach (nur) die Spur einstellen lassen. Das gehe aber lt. Werkstätten nur im Rahmen einer Gesamtvermessung und hat schließlich 90 Euro gekostet
Hatte vorher schon bei meinem Xantia die gleiche Arbeit erledigt und bin einigermaßen sicher, daß ich an der Spur nichts verändert hatte.
Beim 205 waren aber die Reifen ungleichmäßig abgefahren und so hätte ich dann ja auch die falsche Einstellung übernommen.
Die Spur wurde eingestellt, kann aber aus den Infos des Protokolls nicht herauslesen, wie groß denn die Abweichung in Millimeter pp. war.
Also: die Gesamtspur war vorher 1°21' und nachher 0°20'
Kann mir jemand sagen, wie groß die Abweichung in Zollstockmaßen war?
Frdl. Grüße
Ernst
Das ist Geometrie. Da mußte den Abstand vom Drehpunkt des Rades bis zum Spurstangenkopf haben, da ein rechtwinkliges Dreieck bilden, dann ne Winkelfunktion anwenden. So kannst du rausfinden, um wieviel Grad sich das Rad dreht, wenn der Spurstangenkopf soundso weit rein oder rausgedreht wird bzw. umgekehrt.
Ich hoffe beim Xantia wurde die Einstellung bei laufendem Motor und bei korrekter Fahrzeughöhe vorgenommen . . .
BXdrvr
Diese Formel liegt folgender Tabelle zugrunde:
Felgen - Ø in
Zoll
13“ 14“ 15“ 16“ 17“ 18“ 19“ 20“
Spurwinkel
in °
Vorspur in Millimeter
0,1 ° 0,58 0,62 0,66 0,71 0,75 0,80 0,84 0,89
0,2 ° 1,15 1,24 1,33 1,42 1,51 1,60 1,68 1,77
0,3 ° 1,73 1,86 1,99 2,13 2,26 2,39 2,53 2,66
0,4 ° 2,31 2,48 2,66 2,84 3,01 3,19 3,37 3,55
0,5 ° 2,88 3,10 3,32 3,55 3,77 3,99 4,21 4,43
0,6 ° 3,46 3,72 3,99 4,26 4,52 4,79 5,05 5,32
0,7 ° 4,03 4,34 4,65 4,96 5,28 5,59 5,90 6,21
0,8 ° 4,61 4,96 5,32 5,67 6,03 6,38 6,74 7,09
0,9 ° 5,19 5,59 5,98 6,38 6,78 7,18 7,58 7,98
1,0 ° 5,76 6,21 6,65 7,09 7,54 7,98 8,42 8,87
1,2 ° 6,91 7,45 7,98 8,51 9,04 9,57 10,11 10,64
1,4 ° 8,07 8,69 9,31 9,93 10,55 11,17 11,79 12,41
1,5 ° 8,64 9,31 9,97 10,64 11,30 11,97 12,63 13,30
1,6 ° 9,22 9,93 10,64 11,35 12,06 12,77 13,47 14,18
1,8 ° 10,37 11,17 11,97 12,76 13,56 14,36 15,16 15,96
2,0 ° 11,52 12,41 13,30 14,18 15,07 15,96 16,84 17,73
