Hallo Citroen-Fans.
Weiß vielleicht jemand wo man beim C8 das Geschwindigkeitssignal für ein Nachrüst-Navigationssystem abgreifen kann??
Ich brauche aber ein normales Signal und kein digitales, mit anderen Worten ich möchte das Multiplexsystem nicht anzapfen.
Vielen Dank im vorraus.
MFG Xantia Kay
Hallo.....
Weiß das wirklich niemand????
Ich will nicht erst dieses riesen C8-Navigationsgerät-Posting durchackern.
Bitte helft mir...................
MFG Xantia Kay
es gibt einen Adapter zum Anschluss von Blaupunktradios/Navi's an den Van-Bus (wie im C5, C3, Pluriel.....Peugeot.....) Der Adapter liest die nötigen Daten aus dem Bus heraus, ich denke der müsste beim C8 auch funktionieren.
ProduktNr. 7.607.589.550
Laut Anleitung liefert der Adapter:
-Speed-Signal
-Schaltplus
-Rückfahr-Signal
-Lenkradfernbedienung
Schau mal bei Blaupunkt.de nach bzw ruf mal den Service von denen an: 0180-5000225
Ich hab mir den Adapter für meinen C5 bestellt, allerdings ist der noch nicht da, kann also mehr
darüber noch nicht sagen.
Gruss
MiChael
nachdem ich das auch gelesen habe , hab ich es auch bestellt aber mein Car Hifi Spezi. sagt man brauch einmal oben genanntes Adapterkabel und dann noch wie auch im Xantia das Interface
Alex
C5 2.2 HDI Exclusive Break Voll incl. Schiebedach
206CC Platinum Voll ausser Navi
Hallo Schnuddel,
also die Hotline von Blaupunkt war der Meinung das ich weiter nichts bräuchte..... auch mein Cit-Händler hat sich die belegung angeschaut (vom Interface) und war auch der auffassung das weiter nichts gebraucht wird.
Gruss
MiChael
Danke schon mal für den Hinweis.
Aber was ist wenn ich ein Navi einbauen möchte was ich auf dem Amaturenbrett instalieren möchte und nicht von Blaupunkt ist. Citroen muss doch irgendwo eine Möglichkeit eingebaut haben damit ich ein analoges Geschwindigkeitssignal für ein Nachrüst-Navi bekomme!
MFG Xantia Kay
ja du kannst das signal direkt an der bsi abgreifen. kabel und steckernummer müsste ich nachschauen. hab mir ein vdo system mit externem monitor eingebaut. war eigentlich kein problem. keine adapter und so.
