c5 starkes gerusch auf schlechter strasse
hallo zusamen habe dass problem mit meinen c5 beim rechten rad hinten machts immer gereusche bei schlag löcher habe mit gedacht dass es die begrentzungs gummi waren habe neue gekauft und eingebaut aber hat sich nicht verendert .es hört sich so an wie wen ein dämper kaputt wäre aber nur rechts hinten ,auto ist citroen c5 2,2 hdi bj 2001
Such hier mal nach "Schwingarmlager"
danke für die antwort
werde mal suchen.lg
Kann auch die Kugel sein.
Das wäre die günstigere Alternative.
Greetz, Arne
ist eine gute frage bin nervlich am ende habe vor zwei wochen komplete bremsen vorne gemacht dan die zwei begrenzungs gumis auf hinterachse gestern habe ich gesehen das mein llk undicht ist und jetzt dass noch ,wie soll ich herausfinden was das jetzt wircklich ist
hört sich sehr nach Schwingarmlager an ... kannst Du das Geräusch denn beschreiben?
werde es versuchen zu beschreiben,es kommt meistens nur wen die strasse sehr schlecht ist sprich kanaldeckel bodenwelen. einfach ein dumpfes schlagen.
Ein Schlag wohl eher Schwingarmlager.
Bei einer defekten Kugel poltert es eher.
Hatte schon beides, bei meinen C5´ern.
also schwingarm lager oh je wird sicher teuer:-(
