Faq aus alten Postings: Wie kann so was aussehen?
nach der ersten Diskussion um das neue Forum hier kam die erste Anfrage, ob aus den alten Beiträgen (das waren immerhin über 34000) eine FAQ gebaut werden soll/kann.
Ich werde mich parallel zu dieser Disukssion mal nach einer geeigneten FAQ-Tool umschauen, würde Euch aber bitten, mal derweil untereinander sich Gedanken über eine mögl. Strukturierung zu machen, also Themenblöcke...
Ich mach mal Vorschläge:
Haupt-Topic: Fahrzeugtyp (XM, C5, ...)
Unter-Topic: Kauf/Verkauftips, allg. Mängel und Schwachstellen, Elektrik, Bremsen, Fahrwerk, Motor, Innenraum, saisonale Probleme (Winter etc.), ...
ACCM Oliver Weiß
Ein Haupt-Topic sollte auch Citroen oder Hydraulische Federung sein, denn wie sie funktioniert und "es gab mal einen Citroen, der ging hinten immer so hoch und runter" ist immer wieder gefragt und auch typübergreifend.
Sowas gibt es schon bei www.hydractive.de -> FAQ bzw Fahrwerks-Technik.
Unter-Topics: gefallen mir so wie oben, die müssen ja nicht bei allen Typen wirklich zu 100% identisch sein. Es gibt ja auch allgemeine Tips, die sich nicht in oben genannte Unterkategorien einsortieren lassen.
Nachdem ich (und andere) das Thema "Forum" angestoßen haben, kann ich ja mal im Internet "googlen", ob es etwas dazu gibt.
Erst mal sehen, was es unter http://www.scriptindex.com/, http://www.php-scripts.com/ ... alles gibt. Dort habe ich z.B. auch eine schöne Webserver-basierende Verwaltung von DVDs für meine Freunde und mich gefunden. Motto: Warum selbst programmieren, wenn es die Sachen schon gibt. Schließlich muß das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden :-)
Ein Tipp für alle, die Suchen möchten: Es kommen nur Sachen in Frage, die PHP und mySQL benutzen !!!
Hey Dr.HDi,
Deine Bildunterschrift tut es nicht.
Nochmal zu den diversen anderen Foren: Es gibt Teile einer FAQ schon bei hydractive und bei citroen-forum, das muß man nicht neu machen. Vielleicht ist es auch sinnvoll, die dort vorhandenen FAQs mit unseren Daten aufzufüllen und nur einen Link von uns aus zu legen.
Übrigens hatte ich bei der FAQ nur an das alte Forum gedacht, jetzt ist wohl eher eine richtige FAQ inklusive zukünftiger Diskussionen draus geworden.
roland
roland postete
Hey Dr.HDi,
roland
Das Bild ist von meinem Webserver "redirected" auf einen anderen. Wenn Du "Webwasher", Opera o.ä. benutzt kann man dieses "Redirecting" unterdrücken/ausschalten. Folge: KEIN Bild
Ist aber nicht so wichtig. Ich habe die Anzeiger der Signaturen sowieso ausgeschaltet :-)
Okeydokey, ich finde ca. 4500 Postings zum C5 im alten Forum. Jetzt will ich aber nicht 4500x klicken und dann seitenweise die alten Gurken lesen. Es wäre einfacher, wenn jemand direkt an der Datenbank die Abfrage macht und mir dann den Klotz ans Bein bindet.
Sonst muß ich mir selber was stricken.
roland
Im neuen Forum wäre die Abfrage so:
Select t.threadtopic, p.posttime, p.posttext, p.userid
from tb_post p, tb_thread t
where p.threadid = t.threadid
and (p.posttext like '%C5%' OR t.threadtopic like '%C5%')
usw. usw.
Evtl. sollte der Webmaster (Stephan) einen "read-only" user einrichten, der direkt über Port 3306 auf die mySQL-Datenbank zugreifen kann, damit die Daten extrahiert werden können. Allerdings kommt da ganz schön Traffic auf den Server zu. Die bessere Lösung wäre ein Dump auf CD, den sich interessierte ACCM lokal auf ihren Computer einspielen (mySQL läuft auch unter Windows [auch Workstation]). Dann könnten die Aufgaben entsprechend verteilt werden und in einem vorgegebenen Import-Format (evtl. auch Excel o.ä.) wieder in eine Datenbank eingespielt werden.
oder oder oder
Ich will nicht schon wieder vorpreschen, sonst gibt's schon wieder "Gemecker"
Hey Dr. HDi,
und Du träumst natürlich in SQL, oder? Select From Schicke_NachbarInnen Where IstEinsam=True And Augen=Blau...
Das Problem mit dem alten Forum ist, das die Web-Abfrage erstmal nur die Links generiert, außerdem werden die Themen mehrmals in der Anzahl der Antworten gefunden. Da muß also noch ein Filter drüber.
roland
roland postete
Hey Dr. HDi,
roland
Nö, bin schon in festen Händen !!!
Richtig, wenn Du über das Web abfragst, dann generiert Dir PHP eine Webseite. Wenn Du direkt auf die Datenbank gehst (z.B. SQLFront o.ä.) dann bekommst Du aber das Ergebnis "pur".
  • 5 Monate später...
hallo,
was ist denn aus der FAQ geworden?
gruss
gabel
Wenn das mit dem "FAQ-Forum" (siehe Thread Reparaturanleitungen von ACCM) - hmm einen Namen müsste man ja auch noch finden - gut funktioniert, werde ich wohl das gesamte Forum zum Thema DS und CX durchsuchen und den Kram mal zusammenstellen. Die Sachen, die ich nicht testen kann dann eben entweder mit email des Orginal-Posters (wenn er mag!) oder eben mit dem "Stempel Vorsicht nicht komplett überprüft - evtl. unvollständig" oder so ähnlich. Zusätzlich wird dann der Link auf den Orginal-Thread gesetzt, damit man sich den Ursprung ansehen kann.
Zumindest kann man dann etwas schneller als mit der Suchfunktion das richtige Thema finden (wenn man es weiss).
Spannend dürfte vor allem der Bereich Fehler-Diagnose sein, da wohl nie alle Möglichkeiten (inkl. dem Sack Reis in China) bedacht werden, und somit wohl immer ein paar Lücken entstehen werden.
Aber immer noch besser als fragend vor dem Auto stehen und gar nicht wissen, wo man anfangen soll ;-)
Gruss
Michael
