BX Kühlerventi läuft non stop
an meinem BX Saugdiesel laufen die 2 Kühlerventilatoren schon beim Kaltstart ( 2= war mal Klima drin) laufen auch
weiter wenn man Stecker vom Kühlerthermostat abzieht. Hab dann direkt an den Ventis abgeklemmt. Der Wagen war
vor kurzem für eine neue Kupplung in der Werkstatt. Kann ein Kabel zerquetscht sein? Gibt es ein Relais dafür?
....mit Gruß und Dank rostman.
Beim linken Scheibenwaschbehälter unter dem schwarzen Plastikdeckel sind 4 Relais, 2 davon für die Lüfter (eins für die langsame und eins für die schnelle Stufe)
Bearbeitet von Pallas.
Wenn die Ventilatoren auch bei abgezogenem Thermoschalter laufen werden sie vermutlich durch die Steuerung der Klimaanlage angesteuert. Sobald man den Schieberegler nach rechts bewegt springen die Ventilatoren an - egal ob in der Anlage noch Druck ist oder nicht. Die Steuerung erfolgt über die anderen Relais unter dem schwarzen Deckel...
Hallo Pallas und bx-basis, Entschuldigung erst heute abend wieder am BX, absoluter Treffer von dem Spezi aus Aurich,
war genau das! Da fährt man 17 Jahre BX und dann dieser Fehler, nach dem Ausbau vor ca. 7-8 Jahren nie wieder
diesen Schiebeschalter beachtet, den wird der TÜV-Ing wohl probiert haben, egal dafür ohne Mängel fit für weitere 2 Jahre.
dann also nochmal vielen DANK an die bx-basis !!
wahrscheinlich ist der prüfer ins schwitzen gekommen, weil er keine hydraulikautos kennt, und wollte sich etwas abkühlen :)
