ich habe in meinem C6 das RT4. Es wurde beim Kauf vor drei Wochen auf 8.20 upgedated. Das Gerät ist übrogens nicht so alt, es wurde 2010 schon einmal getauscht.
In der ersten Woche funktionierte es prima. Superschnelle Navigation, nach dem Start sehr schnell da.
Neuerdings stürzt es manchmal ab, zwei Mal bisher. Das Citroen-Logo erscheint und ein paar Minuten funktioniert es wieder prima.
Das Verhalten beim Start hat sich auch geändert. Meistens erscheint nach wenigen Sekunden die Karte, das war in der ersten Woche durchgängig der Fall. Neuerdings startet es mit der Anzeige der GPS-Koordinaten oder mit dem CItroen-Logo, teils bootet es offenbar ganz neu. Ich habe noch keinen Zusammenhang mit der Dauer des Stehens vorher festgestellt, es kann auch passieren, wenn man das Auto auf dem Parkplatz für 5 Minuten ausgemacht hat.
Das ist jetzt alles ein bißchen wirr, aber ich habe wirklich noch nicht verstanden, welche Gesetzmäßigkeiten hier wirksam sind.
Ist das ein normales Verhalten? Oder muß ich das Ding reklamieren?
meines ist auch schon abgestürzt.
sowohl das RT3 als auch das RT5
es kommt mal vor.
das ungleiche Verhalten nach dem Start ,ich finde das alles normal.
nach jetzt weit über 200.000km in 2x C6en.
uwe
Mit der Vor-Vorgängersoftware der Version 8.20 hatte ich in den ersten Wochen ähnliche Probleme im C6.
Normal klingt das nicht, was du schilderst.
Einzige Idee: wurde die Software tatsächlich aktualisiert? Hast du mal nachgesehen?
Ansonsten müsste es mal testhalber mit einem Downgrade auf 8.11 versuchen. Aber das funxt meines Wissens nur durch einen Eingriff in die Software.
T.
