XM Hutablage (Limousine)
Hallo, guten abend.
Bei meinem Auto bleibt das letzte Stück der Hutablage, welches man
hochklappen kann, leider nicht mehr von alleine oben.
Ich habe mir heute mittag mal die "Mechanik" der Halterung angeschaut
kam aber auf keine Idee wie Sie funktioniert.
Hat vielleicht jemand ein Bild, worrauf man erkennen kann, wie
der Bügel und die Feder( hängen bei mir nur lose herum) befestigt werden,
damit die Klappe wieder oben bleibt.
Ist halt beim Beladen des Kofferraums ziemlich nervig, wenn man mit
einer Hand immer das Teil oben halten muss.
Danke schon im vorraus.
Gruss, Michael.
Am kurze Teil müßte ein Schnupsi sein(Metallpilz), die Feder geht da drüber und hält die Ablage oben, mit der Zeit leiert die bissel aus, dan nwird der AAbstand der kleinen Bügel zu groß und es ist kein Druck mehr am Pilz.
Drück die Feder etwas zusammen, die klemmt dann wieder die Ablage oben fest.
Wenn der Pilz ausgerissen ist, wird das allerdings nix mehr...
Genau das Ding da... Ist die Schraube auch schonmal ab gewesen? Schaut so nach Spax aus.
Also in meiner Zeit nicht. Sieht für mich nach Original aus.
Keine Ahnung, wobei der XM eh ein Sammelsurium an verschiedenne Schrauben ist :D
Hallo.
Beatleu, haben Sie einen Break?
Das Teil sieht bei bir anders aus.
Vielleicht ist auch bei mir das originale Teil
nicht mehr drin, und es hat jemand versucht
selbst was zu Basteln.
Oder gab es verschiedene Varianten dieses
Halters?
Mein Auto ist aus Baujahr 1996.
Gruss, Michael.
Mach maln Bild von der Ablage bzw. von dem Halter.
Hallo, guten morgen.
Wie kann man hier ein Bild einfügen ?
Gruss Michael.
Hallo, ich hoffe , dass ich das Bild einfügen konnte.
Gruss und danke, Michael.
Hallo nochmal.
Hier noch ein Bild.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie das Teil funktioniert .
Gruss, Michael.
Da fehlt der zweite Schenkel der Feder, ist offensichtlich abgebrochen. (Und der Nupsi-Knopf übrigens auch.) Also Ersatz besorgen, mit Glück vom Schrotti, oder vielleicht von einem unserer Foren-XM-Schlachter Christian oder Olaf.
Hallo.
Danke Jürgen für den Tipp.
Wenn Sie das Teil meinen, dass links vom Bügel
mit einer Schraube festgeschraubt ist:
Der "Nupsi-knopf" ist vorhanden.
Ich werde diese Woche mal auf einen Schrottplatz
fahren .
Danke nochmals für die Antworten,
Michael.
