Suche Vergaser für BX 14 TGE Classic Benziner EZ 6/91
Gast lucky68
Hallo lieber Citroen Fans,
leider ist nach einer Motorwäsche der Vergaser kaputt gegangen. Ich suche einen Vergaser für meinen BX 14 TGE Classic mit 75 PS Benziner EZ 6/91
Fahrgestell-Nr. VF7XBHC0002RC6320, Fahrzeugschein Daten: 2.1: 3001 2.2:479 0069
Freue mich auf jedes Angebot.
Gruss
mein BX 14 TGE hat keinen Vergaser, der hat ne Monopoint- Einspritzung; auch 3001 und 479, gebaut 7/91, EZ 2/92. Motor KDY. Such mal danach. Vielleicht paßt auch die vom KDX, verbaut beim ZX oder AX
Alle 14TGE hatten eine Monopoint. Die Einspritzung war allerdings noch so einfach gestrickt, daß manche auch von einem elektronischen Vergaser sprachen/sprechen.
Sollte noch einen da haben, muss mal im Lager gucken. Wenn ja kostet er 25 €
Kaputt ist da vielleicht nix. Gründlich trocknen, evtl läuft der BX dann wieder.
Danke für Eure Mails. Trocken ist alles. Alles mit Druckluft ausgeblasen. Der Wagen springt sofort an und läuft dann sehr fett. Sobald man etwas Gas gibt geht er sofort aus. Ich kann nur mit Wahnsinns Vollgas den Wagen am Laufen halten. Wenn er Warm ist läuft er total ruhig. Wollte heute Tüv machen lassen. Hat er nicht bekommen, da die ASU Werte viel zu hoch sind. Werstatt meinte der Vergaser ist defekt.
Wäre super - würde den gleich nehmen wenn er OK ist. Danke schon mal !
