CX S1: Scheibenwasch-Schlauch und Düsen-Rohr
holger s
Also den Schlauch, der aus der Wischerachse kommt, am Wischerarm liegt und dann das gebogene Düsenrohr. Gerne auch neu. Ist für ein 84er Modell.
Guten Morgen Holger,
in der Bucht findest Du unter der Artikelnummer: 170925194520 einen Flachwischer plus Wasserzuleitung.Ca 20,00Euro incl.Versand.
CX single.FLAT WASHER/ WIPER BLADE .
Wipex offer a range of wiper products of the highest quality,we are one of many listing wiper blades but be sure this blade is top of the range.These blades will give you many thousands of miles without judder and are very quiet in operation.
Fitting time for a replacement set of blades is only a only a few minutes,you will not receive a bag of plastic adaptors to sort through,a fitting will be in the blade that will accept all hook type arms. washer jets are fitted to these blades as standard,using our new washer that gives you 5 jets per blade.You will need to connect to your exsisting tube.(Simple instruction diagram supplied)This is a mod that will put the water on your screen,and not on the one following you.This combination of flat blade with washer is the latest in windscreen wiping technology,used by many car manufacturers.
peter
Hallo Peter,
das sieht mir nicht nach einem Original oder Nachbau aus, das scheint was ganz anderes zu sein.
Hab jetzt auch schon beim Arzberger Josef bestellt.
Danke
Holger
