Batterie für Xantia 1.8 : Mindestdaten ?
Ob 45 Ah oder 74 Ah ist doch so wie kleiner oder großer Benzintank. Der jeweils enthaltene Liter kann das Gleiche. Wenn altersbedingt die Spannung unter Last in die Knie geht, ist es egal wieviel Ah das Ding nominal hat.
Yeah, der erste ders kapiert hat!
Es ist wie beim Spülkasten am Klo - Das Wasservolumen im Kasten ist die Kapazität, aber entscheidend ist ein dickes Rohr, dass das Wasser möglichst schnell durchrauschen lässt, um den Haufen wegzureißen.
Das fließende Wasservolumen pro Zeit entspricht bei der Batterie der fließenden Ladungsmenge pro Zeit, sprich der Stromstärke. Allein die Stromstärke startet den Motor, nicht die Spannung oder die Kapazität. Wenn das Rohr verlegt ist, nutzt auch ein Kubikmeter Wasser nichts.
Das gleiche gilt für die Batterie: wenn sie einen zu hohen Innenwiderstand hat, kann man sie zwar noch tagelang für die Leselampe verwenden, aber keinen Motor mehr starten (besonders am kalten Wintermorgen nicht, dann nämlich zeigt sich obs die Batterie noch draufhat, und die hunderten Ampere noch zusammenbringt).
Bearbeitet von Pallas.
