Hallo Ihr lieben,
ich bin stolzer Besitzer eines C5 bj 2004, hdi 2.2.
doch leider fliegt mir ab und zu ca. alle 2 Wochen oder auch mal 2 an einem Tag die Sicherung (40A) für die Hydropneumatik-Pumpe raus.
Und das Fahrwerk kann nicht mehr Hoch fahren.
die pumpe funktioniert sonst (soweit ich das sagen kann)
habt ihr evtl. eine Idee was ich da machen kann ?
Beim Händler wurde mir gesagt das liegt wahrscheinlich an den Relais in der pumpe, da muss gleich die ganze pumpe (ein block) ausgetauscht werden und kostet schlappe 2000 euro.
ich kann mir nur nicht vorstellen, das man Relais so fest verbaut.
ich bin für jeden tipp dankbar
sowas gibt es auch gebraucht für bezahlbares Geld hier im Forum.
und wenn man jetzt noch wüsste, wo du wohnst, gäb es bestimmt auch noch jemanden der ne lexia hat und es dir einbauen kann:):):):)
und es stimmt, das ist ein teil!!!!
vielen dank, also brauche ich doch eine neue pumpe
ich komme aus potsdam
hat schon mal jemand nachgesehen, ob genügend LDS drin ist ?
Wenn zu wenig drin ist und die Pumpe heißläuft, fliegt auch irgendwann die Sicherung.
Gruß Herbert
ja ich nachgesehen ist genug drin, wenn die pumpe läuft dann meinst max 5 sec
könntest aber auch einen verbrannten stecksockel bei der 40 A Sicherung haben
Und wenn Du mir mal die Fahrgestellnummer Deines C5 schickst, kann ich Dir sagen, ob ich eine passende Pumpe für Dich habe.
balu1
