bei meinem C5 2.2 HDi kommt manchmal beim Gasgeben und dann beim Gaswegnehmen ein Klicken (wie vin einem Relais) vorne links unten aus der Armaturenecke. Hat einer eine Idee, was das sein könnte?
Florian
muss mal lauschen, ob ich das auch bei meinem c5 wahrnehmen kann - dann kann ich mir was vorstellen.
Beim gasgeben und gaswegnehmen?
Ich hab das ganze beim drücken der Kupplung. Ist der Kupplungspedalschalter, damit der Tempomat weiss, wann ich die Kupplung drücke und gas wegnimmt. Teil ist bestellt, aber der Händler bekommts nicht her.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir der betreffende Schalter für's Gaspedal ist....
Grüssle
Chris mit dem klickenden C5
Florian H. postete
Florian
Ist vermutlich das Steuerrelais für den FAP-Filter. Habe ich auch
regelmäßig.
Ja, haben wir auch!
Gleichzeitig wird der Auspuff extrem drönig und laut. Von außen hört es sich so an, als wäre irgendwo im Auspuff ein Teil, dass die Luft zum Pfeifen bringt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Dominik
Moe Szyslak postete
Grüssle
Bei mir hat der Tausch des Kupplungs(druck)schalters nichts gebracht. Erst der Umbau(!, das Teil ist fingernagelgroß) desselben hat Ruhe gebracht.
Dafür klickt es zeitweise stark metallisch beim Kuppeln/Schalten.
Hey Leute,
das Klicken gehört zum FAP und das Pfeifen auch.
roland
Wie, alle zwei Minuten klackt es aus dem Fußraum? Als ob ein Relais schaltet? Das macht Dein Auto dauerhaft?
roland
Nicht immer - ist mir aber bisher schon einmal paarmal speziell auf der Autobahn aufgefallen. Unabhängig von der Geschwindigkeit und dann so alle 2 Minuten - mal sehen was die Werkstatt bei der 40000er nächste Woche dazu sagt.
Klaus
ACCM Peter Probsthain
Habe dies zwischen durch immer wieder,runregelmäßig. Werkstatt kann nichts finden,hat auch bisher keine Auswirkungen gehabt. Ich vermute die zentrale Steuereinheit oder was sich links unten hinter der Verkleidung verbirgt. Jedenfalls aus dem Bereich,wo das Diagnosegerät angeschlossen wird!
Gruß Peter
kann es denn vielleicht das Ein- und Abschalten des Kompressors der Klimaanlage sein - hört man zumindest beim C3 Excl. sehr deutlich. Dieser wird so alle 1-2 Minuten zu- und wieder abgeschaltet.
Tschüß
Ronny
