Sitzheizung --- Alle Jahre wieder....
Ein kleines Lied:
Alle Jahre wieder, wird es im November kalt
und alle Jahre wieder bleibt auch die Sitzheizung kalt.
Alle Jahre wieder, bau ich die Sitzfläche aus,
ärgere mich mit Kabelbinder und Eisenstangen in dieser Konstruktion.
Alle Jahre wieder such ich in dem Drahtgewirr, nach einer losen Stelle,
und löt mir im Schaumstoff wieder eine Delle,
Der Sitz sieht jedes Jahr schlimmer aus, ach du Graus.
Alle Jahre wieder.... hab ich keine Lust mehr, etwas dauerhaftes muss nun her!
Also: Obwohl ich mich immer nur auf den Sitz setze, und auch nicht reinknie oder sonst irgendwas, geht meine Sitzheizung mal wie alle Jahre wieder, wieder mal nicht. Es muß jetzt eine dauerhafte Lösung her.
Bei ebay gibt es so Carbon Matten schon ab ca 25 Euro als Nachrüstsatz.
Was haltet ihr davon?
Ich möchte gern folgendes machen: Statt den Heizdrähten die Carbon-Matten in die Sitzfläche bauen, Die Rücklehne, der Schalter der vorhanden Sitzheizung weiterverwenden. Da aber die Rückenlehne soviel ich weiß, in Reihe mit der Sitzfläche geschaltet ist, frag ich mich, ob das mit der Carbon-Matte auch funktioniert??
Ob das so funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
Ich habe bei mir auf allen 4 Sitzpkätzen Carbon-Matten verbaut. Das war vor 2 Jahren und alles funktioniert noch einwandfrei. Die Heizleistung ist auch sehr gut. Hab damals 30 Euro pro Sitz gezahlt.
Meine Matten werden je nach Schalterstellung mit 12V in Reihe oder mit 12V parallel betrieben.
Kannst Du mir evtl. Bilder machen, wie das Leder der Sitzfläche befestigt ist?
Das ist ganz einfach: Unten ist ein Kunststoffrahmen, da ist es eingeglipst. Dort wo die Sitzfläche in der Lehne entschwindet muß man zuerst ausglipsen. Mit einem Schraubendreher dann einmal ringsrum , und schon hat man den Rahmen in der Hand und kann das Leder vom Schaumstoff schieben. Dann kommen Metallstangen, die das Leder in den "Ritzen" hält. Original sind da Metallklammern, die durchzwicken. Am einfachsten ist es beim zusammenbauen, Kabelbinder zu verwenden..
Hässliche Arbeit, steht bei mir auch noch (oder wieder) an...
Mir gehts um die Ritzen in der Sitzfläche, da scheints mir die Nähte oder die Klammern zerlegt zu haben...
Ich habe die gleichen Carbonteile wie Nightmare verbaut, die sind super.
Da es Carbon ist, kannst du auch Löcher rein machen, wichtig ist nur, dass du seitlich nichts ein/anschneidest,
denn da sind die Hauptleitungen verlegt. ;-)
sg.didi
Wo gibt es diese Carbon-Heizmatten, von denen die Rede ist?
Wie sieht es denn aus mit Ansteuerung. Kann ich an die Karbonmatten einfach den orginal-Stecker dranfummeln und dann tut das?
Da ich sowieso alle 4 Sitze beheize, hab ich bei mir die Kippschalter verbaut, die mitgeliefert wurden. Alle halbwegs versteckt, sodass sie nicht stören.
Es gibt die Carbon-Matten auch mit 3-stufiger Ansteuerung und Drehrad wie beim Xantia. Müsste man mal durchmessen, ob das passt. Könnte aber gehen
