Damit es mir nicht zu langweilig wird, berichteten Freunde mir heute, dass sie im linken hinteren Fußraumablagefach Wasser gefunden haben. Es ist unter dem Fach nass und zwar nur unter dem linken und durchfeuchtet von da das Fach. Es riecht nach nichts, wird also angesichts des Wetters Tauwasser sein.
Der hat das große Glasschiebedach, ist das evtl. verdächtig? Oder möglicherweise Kondenswasser von der Klimaanlage, das nicht den vorgesehenen Weg nimmt?
Sie haben den Picasso gerade gekauft, können also auch nicht sagen, wie lange das schon so ist, das Auto riecht aber innen nicht muffig.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Aha, bin an den Antworten ebenfalls interessiert. Bist Du ansonsten mit dem Panoramadach zufrieden? Keine Pfeiffgeräusche auf der AB?
Man grüsst,
Vulcan
Es hatte nicht geregnet aber gefroren, und es war klares Wasser. Was sollte es sonst sein?
Wie dicht das Dach ist, weiß ich natürlich nicht, aber wie gesagt: Es hatte nicht geregnet. Der Händler hatte das Fach schon trockengelegt, 3 Tage später, obwohl ohne Regen, war es wieder nass.
...ohne Regen kann es ja fast nur Kondens- oder Tauwasser vom Eis sein. Aber das Eis entsteht doch durch schon vorhandene Feuchtigkeit, oder nicht? Ich kenne das Problem von meinem Pluriel...und der ist feucht! Demnach müsste Dein Picasso irgendwo undicht sein, wobei der Hauptverdächtige das Panoramadach wäre. Ist das Wasser ausschliesslich im linken Fach zu finden und niemals rechts? Sind die Fächer jeweils der tiefste Punkt im Picasso? Parkst Du Dein Auto leicht geneigt? Könnte demnach auch eine andere Dichtung sein...
Gruss Vulcan
schaut mal vorn drin im motorraum nach . hab da mal schon etwas geschrieben in einem vorhergenden thema. nicht das die abläufe zu sind vorne. wenn es zu voll ist schwappt es über den pollenfilter in den innenraum. es wär möglich das es unter den teppich läuft und sich dann in den fächern sammelt.
gruß danilo
Es ist nur das linke Fach, und das Auto parkt mal so, mal so. Nach dem ersten Wasserfund wurde das Fach vom Händler trockengelegt, danach hat es nicht geregnet, trotzdem war wieder Wasser drin.
Der Teppich ist trocken, sonst wäre mir das beim Kauf schon aufgefallen, es riecht auch nicht muffig. Das ist allerdings nicht mein Auto, sondern das von vielbeschäftigten Freunden, ich habe noch nichts Neues gehört. Ich gucke aber mal nach dem Pollenfilter.
ok. ist zwar sehr unwahrscheinlich . da müsste das wasser über die vordere "fußwanne" nach hinten laufen . sprich von unter dem beifahresitz über die erhöhung vom sitz . hab auch einen mit panoramadach nur ohne die ablagen im hinteren fußraum (glaub reisepaket / citipaket war das ).
gruß danilo
So, die Werkstatt meint, das Problem gefunden zu haben. Der Wasserablauf in der hinteren linken Tür war nicht in Ordnung - genaueres war nicht in Erfahrung zu bringen - und so ist wohl stauendes Wasser über die Kappillarwirkung in den Teppich und dann in das Fach gelaufen. Klingt für mich nicht nachvollziehbar, aber wenn sie Erfolg hatten, muss es das ja auch nicht.
