Frage zu Radio "System Audio 3040 RDS" (XM Break Y4, Baujahr 2000)
ACCM Jens Bandemer
Hallo Leute,
hab heute meinen "neuen" XM Break, 2.1 TD (Y4, 2000) abgeholt, die 300 km Fahrt nach Hause waren ein echter Genuß. Bin schlichtweg begeistert vom Fahrerlebnis, hätte noch stundenlang fahren können ;-) Federungskomfort einfach excellent -trotz 4 CX vorher -selten so geschwebt, aber das nur am Rande ;-)), denn eines macht mir Kummer: das Radio.
Hab mich gerade mal mit der Anleitung beschäftigt, dort steht, das Radio ist Code gesichert und die Anzeigen des Displays werden auf der Klartextanzeige am Armaturenbrett wiederholt. So weit so gut.....
Fakt ist: Das Radio läßt sich OHNE Codeabfrage einschalten, das Display des Radios bleibt aber komplett dunkel (Tasten sind beleuchtet), die Frequenzen, Lautstärke etc. werden NUR auf der Klartextanzeige angezeigt. Und jetzt kommt es - ich bekommen keinen Empfang, Suchlauf sucht sich den Wolf und selbst wenn ich eine bekannte Frequenz manuell einstelle - nix ! Nur rauschen. Bei der ausführlich Probefahrt vor einer Woche war auch schon das Display am Radio selbst dunkel und kein Code erforderlich (dachte aber irgendwie, das wäre normal, weil die Anzeige in der Klartextanzeige ja vorhanden war...) aber der Radioempfang war einwandfrei ! Hat jemand einen Tip, was da los ist ?
>>Grüße
Jens
zuerst solltest du nachsehen, ob der Antennenstecker eingesteckt ist. Beim XM gab es noch bei einigen Modellen mit zwei Antennen! Eine auf dem Dach und eine in der Heckscheibe. Zu erkennen an einem mittelsteg. Dann ist es durchaus möglich, das man das Display am Radio abschalten kann, oder die Birnchen davon defekt sind. Die Anleitung des Radios sollte dir da weiterhelfen. Auch der Code kann man bei einigen Radios deaktivieren. In der regel lassen sich solche einstellungen im untermenü finden.
hm-electric
der code ist nur nötig nach spannungswegfall -batterie abklemmen- und dunkel ist es, weil zwei birnchen kaputt sind. aber dem empfang?
roman
ACCM Jens Bandemer
danke für Eure Tips. Die Sache scheint geklärt. War heute mal bei meinem "Radio-Fachmann" ;-) Das mit dem Code hab ich falsch verstanden, steht meiner Meinung nach etwas merkwürdig in der Anleitung, er wird wirklich nur gebraucht, wenn z.B. die Batterie abgeklemmt war. Beim Display sind tatsächlich zwei Birnchen ausgefallen. Und schließlich: Das Radio findet keinen Sender, weil die Antenne defekt ist ! (Haben eine andere drangehängt - funktioniert dadurch einwandfrei.) Nächste Woche gibts Abhilfe - und "Verhandlungen" mit dem Verkäufer ;-)
>>Grüße
Jens
PS: Gab hier schon mal mehrere Beiträge zu dem Thema, aber trotzdem, gibts noch einen CD-Wechsler für dieses Radio zu kaufen ?
