ich bin neu hier und ehrlich gesagt nicht so der Autofreak, aber vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.
Meine Freundin fährt einen 5 Jahre alten Citroen C1, hat etwa 90 tsd. km runter.
Seit einigen Monaten riecht es im Innenraum nach verbranntem Öl?! Hauptsächlich wenn der Wagen kalt ist und man Gas gibt, danach verflüchtigt sich der Gestankt dann meist.
Aber manchmal fängt der Wagen auch später wieder an zu snöken, wenn er schon warm ist.
Der Motorblock ist etwas ölverschmiert, aber ansonsten verbraucht der Wagen kein Öl und es sind auch keine Flecken unter dem Wagen zu finden.
Die Werkstatt sagte es könnte ggf. ein undichter Schlauch sein, den Fehler zu finden könnte teuer sein und aus Erfahrung sind dies nur die Anfänge für schlimmere Probleme bei diesen Citroen.
Kann dies jemand bestätigen oder ist das vielleicht ein wenig Panikmache. In verschiedenen Foren habe ich von ähnlichen Problemen gelesen, aber die Leute gingen eher von Kleinigkeiten aus???
Danke im voraus,
Frank
Hallo Frank,
könnte mehrere Gründe haben, wird schwierig aus der Ferne zu beurteilen;
- würde auf alle Fälle erst mal eine Motorwäsche durch führen, dann alle Schläuche kontrollieren, Ventildeckel Dichtung etc.
mfg
Holger
Motorwäsche würde ich möglichst sein lassen, damit fängst Du Dir oft neue Probleme ein.
Such am besten erstmal Richtung Ventildeckeldichtung, ob da was Richtung Abgaskrümmer wegsuppt. Zur Reinigung reicht Bremsenreiniger, zur Not auch Rostlöser, wobei der wieder einen eigenen Geruch entwickelt beim Aufwärmen.
Gruß, gasmann
Auch schon mehrfach gesehen: ein großes Plastikteil das hinter der Stoßstange sitzt löst sich durch einen kleinen Rempler (den man von außen gar nicht sieht) und liegt irgendwann unglücklicherweise an der heißen Auspuffanlage an. Das riecht nicht gut...
