X2 HDI Relais Zuheizer
Wie wäre es mit einem frühmorgendlichen X2 Zuheizer/Standheizungs-Wokshop Mitte Nov., wenn es richtig kalt werden soll :D
Ich bin dabei und nehm Dich mit nach Süden, Andre :)
Bearbeitet von DrCaligari
Übernächstes WE? Mal mit Nightmare abklären,wenn er wieder unter den Lebenden weilt...
Also das Wochenende 17./18.11.. Dann warten wir mal auf Christian :)
:-) Ihr sucht doch nur einen Grund zum Feiern! Einen Zuheizer-Workshop... Soviel ist da doch gar nicht dran, dass man da "Workshoppen" kann. Aber Hauptsache es macht Spass. :-)
17./18.11. würde passen... :) Ich hol schon mal die Keksdosen raus... :D
du bist doch nur neidisch ;-)
Och nö, im Moment bin ich dankbar, dass der zumindest zuverlässig läuft. Im Moment dichte ich gerade meine Hyd.-Pumpe ab und muss ide LiMa tauschen. Das reicht als Bastelarbeit.
Arne
So Jungs, checkt mal eure PNs - ich habe gescannt und hochgeladen... :)
Kannst mir auchmal das Photo schicken?
Vielen Dank vorraus.
Das ist nur eine Einbauanleitung von Webasto, wie man den Zuheizer mit einem entsprechenden Umrüstsatz zu einer Standheizung aufbohrt.
Ich sag mal: Den Kabelsatz mit den Relais könnte man sich sicher selber herstellen. Umwälzpumpe und die Steuerung sind kritischer.
Steuerung scheint im Zuheizer integriert zu sein, Pumpe gibt's als Ersatzteil, die Relais sicher auch.
Mit Steuerung meine ich eher die Zeitschaltuhr.
hmm 17./18. geht nicht :(
Und das WE davor oder besser noch danach?
Am 10. siehts bei mir gang dunkel aus, da kann ich nicht.
Nächster Anlauf. Haben nen anderen Zuheizer mit Pumpe an meine Kabel gehängt, Pumpe klackert. Also das Steuergerät von besagtem Zuheizer in meinen gebaut und angeschlossen, Pumpe klackert nicht. Ich werd noch zum Elch ....
Meiner is frisch überholt und eingebaut ;)
Erst mal nach dem Fehler suchen ;)
wenn du ihn findest, meld dich mal - ich suche derzeit nach einem ähnlichen Fehler.
auch frisch überholter ZH, er läuft aber nicht an, obwohl Saft ankommt
auch die Spritpumpe klackert nicht
Wenn ich den internen Stecker vom ZH und der Steuerung trenne und den Saft direkt auf den Lüfter gebe, läuft der sofort an wie er soll.
Da die Steuerung so gut wie nie kaputt geht, weiß ich im moment nicht weiter.
Werd mal zum Bosch damit fahren, vielleicht können die ja noch was diagnostizieren
