X2 HDI Relais Zuheizer
Ich hab gestern die Wasserpumpe an die anderen Wasserschlauch vom Zuheizer angeschlossen. Jetzt läuft die Standheizung wie sie soll. Heute morgen waren es etwa 7 Grad, nach etwa 500m kam schon warme Luft aus dem Düsen und 10min später konnte ich die Standheizung ausschalten.
fein, ist halt nicht egal an welcher Seite die Pumpe hängt :)
Ich hab das Lüfterrad und den Motor meines Zuheizers mal mit Balistol behandelt, leichtgängiger wurde das Ganze davon nicht. Naja, mal einwirken lassen. Die Schrauben bekomm ich auch nicht auf.
Fred
Also, habe mal einen Test gemacht: Ich habe auf die PINs, die vom Stecker zum Lüftermotor des Zuheizers führen 12 Volt gelegt. Resultat: Spannung fällt zusammen, Der Strom am Netzteil geht auf 3,5-4 Ampere hoch und es haut die Sicherung des Netzteils raus, der Motor läuft nicht an, auch nicht wenn ich mitdrehe. Wieviel zieht das Ding denn bzw. darf es ziehen?
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
also, wenn du direkt Spannung an den Motor anlegst muss der sofort mit Volldampf laufen.
Bei mir hast so funktioniert, ohne langen Anlauf sofort mit Höchstdrehzahl.
Da scheint der Motor hin zu sein.
Da lohnt rumfummeln nicht, Lüfter austauschen da wirste wohl nicht drumherum kommen.
@Fred: Poste mal die Teilenummer des Lüftermotors.
Immerhin, das Balistol wirkt gut. Läuft recht leicht jetzt und hat den schwarzen Schmodder gelöst... :) Die Küche stinkt dafür jetzt nach Balistol. Hab den Motor an sich gemessen: 1,2 Ohm. Kann ja eigentlich nicht sein.
Abgelesen vom Motor:
Bühler Motor GmbH
25 1864 15 01 00
1.13.055.011 08
DC 7.8V <- 031 00
Quer steht noch ein Vermerk "AA" drauf.
Fred
Danke Thomas, da werd ich mir mal etwas ordern. :)
So, Bühler Motor hat mitgeteilt, dass dieser Motor exklusiv für einen Endkunden gefertigt wird und nicht über Bühler bezogen werden kann. Schauen wir mal, was Eberspächer sagt.
Fred
Aber er wird noch hergestellt? Das wäre schonmal gut.
