Hi, bin neu hier und würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Habe einen C3 Diesel, Bj 2008, während der Fahrt piepst es und die Meldung "Bremsleuchte defekt" erscheint, gleich darauf kommt vielleicht "Rückfahrscheinwerfer defekt" oder "Blinker defekt". Dann geht das weg und alles sieht ganz normal aus. Ein wenig später kommt jedoch wieder so eine Meldung, in zufälliger anderer Reihenfolge, grundsätzlich behauptete er irgendwann von so ziemlich allen Leuchten, dass sie defekt sind. Tatsächlich ist keine der Leuchten defekt. Und wenn ich z.B. während der Meldung "Bremslicht defekt" die Bremse betätige, verschwindet die Warnmeldung.
Gibt es etwas Sinnloseres als ein Warnsystem das vor etwas warnt was gar nicht defekt ist? Kann man dieses Warnsystem ausschalten?
Nun wie auch immer, es wäre toll wenn einer von Euch eine Idee hätte was ich da machen könnte, oder was defekt sein könnte.
Danke im voraus
Da kann geholfen werden. Es wird auch an diesem C3 an den Massekontakten der Rückleuchten liegen.
Rückleuchten ausbauen und die Kontakte am Stecker bzw. an der Platine reinigen (auch wenn sie sehr sauber aussehen), event. mit Kontaktspray.
Gruß Harald
Danke für die schnelle Antwort, werde die Rückleuchten einer kleinen Inspektion unterwerfen. :-) Mal sehen.
